查看: 699|回复: 0
小天鹅XQB50-180G洗衣机洗衣无力的故障维修
发表于 2023-7-6 16:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台小天鹅xQB50-180G型洗衣机,空载时运行正常,但放入衣物后运行无力。首先检查用户家电网电压正常。断电检查电机皮带张力正常,松紧适度。测电机主副绕组阻值基本正常通电运转 ,手摸 电机不发烫,也无绝缘漆受热挥发的焦味,判断电机正常。拆下电机启动电容( 16uF/450V),外观尚好,无鼓包脱皮开裂现象。将其引线插入220V插座充电片刻后,放电无强烈火花放电声,判其性能不良。换新一试,故障排除。因该电容容量下降或层间击穿之故,致使电机启动转矩下降而引发该故障。
GMT+8, 2025-12-18 20:17 , Processed in 0.280899 second(s), 21 queries .
