查看: 2334|回复: 4
采用精彩第二代万能电磁炉板不加热的故障维修
发表于 2023-7-6 16:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉出现不加热故障的原因很多,包括检测不到锅,市电电压不正常等等。这些问题往往会导致MCU输出信号使电路进入保护状态,控制加热电路不工作,同时进行故障提示(数码管显示代码或蜂鸣音提示)。
        155938drwvep8rvv2q7avc.jpg           一块精彩第二代万能电磁炉板,按下电源键开机,所有显示正常,但不能加热,不放锅也不能发出无锅报警声。打开机壳,观察机内没有发现明显的短路、断路或烧煳等情况。测电磁炉线盘处的300V,控制电路5V和18V都正常;在路检查电阻和驱动三极管没有找出问题,改用电压法寻找突破口。把一截花线焊在整流块负极后和表笔驳接,再用花线分别与驱动管Q1 (8050)、Q2 (8550 )e、b、c极焊稳后通电试机,因Q2的c极接地,Q1、Q2的c、b极各自并接,Q1的c极与LM339③脚连接,即为供电脚,测量Q1c极有17.10V,e、b极为0V,而e极和功率管G极连接,b极和LM339②脚连接,试更换LM339,终于可以加热了。相关电路见图1。
维修入门
发表于 2023-12-28 10:59:08 | 显示全部楼层
要看可以自检
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-12-29 19:48:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!
11
初级维修师
发表于 2024-2-20 08:19:54 | 显示全部楼层
感谢分享
新手
发表于 2024-9-15 14:51:25 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-22 16:51 , Processed in 0.310008 second(s), 25 queries .
