查看: 806|回复: 0
用祥牛XN-0712微波炉通用板修复格兰仕WD800G微波炉
发表于 2023-7-6 16:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台格兰仕WD800G型微波炉,插上电源插头,风扇转灯泡亮,转盘转动。可关门后按面板启动键没有任何反应,故无法使用。替换三只微动开关均无效;晶振、5V电压经查均正常。该机线路板上有很多蟑螂排泄物,用电子清洁剂清洗后故障依旧,和厂家联系购买电脑板也没着落,看着这台微波炉就此报废笔者也不甘心。
                经多方联系,得知市场上有一种能代替原机电脑板的微波炉通用板,设定时间有20分、10分、5分、2分、1分30秒、20秒、10秒,加热温度有高、中、低挡三火力调节。经与客户协商后,成功运用它将电磁炉修复。由于换了电脑板,原线路也改变了。新的线路接法见图1。改接后设法固定好万能板和面板即可。面板功能排列见图2。
                注意:微波炉转盘电机有220V和30V两种,辨别方法是看风扇电机绕组,如有三根引线并有一根和转盘电机连接,即为30V的,220V的只有两根引线,如果接错会烧同步电机。
GMT+8, 2026-1-31 16:24 , Processed in 0.264613 second(s), 25 queries .
