查看: 894|回复: 0
美的YH503C电饭煲逐步熟饭的故障维修
3万
发表于 2023-7-6 16:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台美的YH503C型电饭煲,据用户反映,该饭煲之前出现过未煮熟饭磁钢提前失磁跳开呈保温状态,还出现过不通电和煮焦饭的情况。测量1579C熔断器已经保护性熔断,更换。该机曾出现煮饭不熟跳保温,查内锅、电热盘、微动开关均正常,故磁钢提前动作的原因只能是其本身性能不良,更换。
               既然磁钢已提前跳开了,为何熔断器还会出现保护性熔断(温度超过额定温度)?看来故障在另一加热回路就是保温电路。此电饭煲的保温控制核心部件是一个陶瓷式的突跳式温控器,如果温度达到69±5°C时这个温控器一直处于常闭状态而不能跳开,就会导致饭煲主加热电路断开后保温电路继续加热而出现煲内温度过高的情况。
                细看该突跳式温控器的插线陶瓷部分已经从金属盖(头)中裂开接近脱离(见图1), 导致温控器头端内部金属片动作时顶杆不能顶开温控器内部的触点而使温控器一直处于常闭状态。因手头没有相同规格的突跳式温控器,而且-般维修部都没有安装用的拉钉枪(该温控器用拉钉固定在饭煲外锅底部),所以用一个饭煲常用的KSD101双金属片温控器( 69±5°C )代替,用比原来稍微长一点的螺钉将其安装在靠微动开关这边的电热盘固定脚上(见图2),使其良好感温。整理好内部线路,装好底座试机,一切正常。
               小结:根据笔者以往对该货 号饭煲的维修统计,该系列(YHX03C)饭煲如果出现焦饭后不通电且出现故障都是在早期(例如并没煮几餐饭),务必认真检查该陶瓷突跳式温控器。因为如果出现该故障且熔断器未及时熔断,其后果将是底座烧毁等。所以,必要时最好是将其更换(除非后期对该温控器质量进行了改进),也以防患于未然。
GMT+8, 2026-1-31 16:24 , Processed in 0.290669 second(s), 24 queries .
