查看: 694|回复: 0
八推按摩椅异响的故障维修
发表于 2023-7-6 16:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台八推按摩椅,开机后机器内发出“咯吱、咯吱"的异响声。上电试机,一切正常;坐上人后上电开机,机内异响。掀开后背保护布帘,目测发现后背按摩电机的塑料齿轮保护骨架烂裂,如图1所示。卸下后背按摩电机,换同型号电机后故障排除。
GMT+8, 2026-1-31 16:23 , Processed in 0.268465 second(s), 25 queries .
