查看: 863|回复: 0
KOIZUMI小泉成器吹风机电路原理分析
发表于 2023-7-6 16:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
KOIZUMI(小泉成器) KHD-W720型吹风机实绘电路如图1所示,CPU供电来自电容降压电路,C5为降压电容,R8、R4为泄放电阻、D1、D2、ZD1、C1为整流滤波稳压元件。
        155910pw4vjnikjjhi8s4n.jpg          CPU( FLASHTEK FL826 )12脚是5V供电脚VDD,⑧脚是AC (交流)检测脚,11脚是KEY(按键 )输入脚,①~④脚是功能指示LED驱动脚;15脚输出控制信号,驱动可控硅Q3,从而控制负离子发射器工作与否;14脚输出PWM控制信号,通过三极管Q6控制可控硅T2的导通角,从而控制主电热丝的发热功率;13脚输出PWM控制信号,控制可控硅T1的导通角,从而控制风扇电机的转速和副电热丝的发热功率。
GMT+8, 2026-1-31 16:24 , Processed in 0.241182 second(s), 25 queries .
