查看: 550|回复: 0
光芒JSQ24-K燃气热水器水烧不热的故障维修
发表于 2023-7-6 16:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台光芒JSQ24-K型家用燃气快速热水器,水烧不热。上电通水,热水器内部的燃气燃烧正常,卸下燃气热水器的盖板,手摸出水管微热,但机器面板显示的温度为66°C,显然该机的热水温度检测异常。断电关水,拆下热水出水温度传感器,测量其阻值约为12kΩ。根据经验,判断该传感器异常。换上一只10kΩ的同规格传感器后试机,故障排除。
GMT+8, 2026-1-31 16:24 , Processed in 0.311550 second(s), 21 queries .
