查看: 671|回复: 0
海尔XQG70-HB1268滚筒洗衣机屏显EUAr代码的故障维修
发表于 2023-7-6 16:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台海尔XQG70-HB1268型滚筒洗衣机,开机屏显EUAR代码,机器不工作。查阅该机故障代码表,EUAR代码的含义是通讯故障,表示电脑板与变频驱动板之间通讯不正常。拆机目测,各板件的接插线均正常。将变频驱动板上的各个插接头重新插接后上电试机,故障依旧。因变频驱动板工作在高压、大电流状态下,损坏率非常高,于是代换变频驱动板后试机,故障排除。
GMT+8, 2026-1-31 16:27 , Processed in 0.272466 second(s), 22 queries .
