查看: 651|回复: 0
LG WD-T14410DL滚筒洗衣机不进水且显示IE故障代码
发表于 2023-7-6 16:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台LG WD-T14410DL型滚筒洗衣机,上电开机后洗衣机不进水,也没有进水电磁阀工作的声音,过一会儿面板显示IE代码。查看该机故障代码表,IE表示进水电磁阀或水位传感器故障。首先卸下洗衣机进水电磁阀的接水管,发现其进水口过滤网无脏堵现象。测量进水电磁阀的线圈阻值,正常。上电,测量进水电磁阀的供电电压为0V,明显异常。检查其供电连线,发现已被老鼠咬断。连接好供电线后试机,故障排除。
GMT+8, 2025-12-18 20:17 , Processed in 0.267446 second(s), 21 queries .
