查看: 3019|回复: 0
九阳JYL-Y912破壁机显示E00故障代码的维修
发表于 2023-7-6 16:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台九阳JYL-Y912破壁机,上电后按功能选择键后,若选择“果蔬汁”、“酱料”等三项功能,工作正常;若选择“五谷糊”、“滋补糊”等四项功能,按启动键后机内蜂鸣器鸣叫,且屏显EOO代码。查资料得知,该机E00代码表示防溢棒有问题。在做豆浆等含有丰富泡沫的食物时,因持续加热时会出现液体外溢现象,所以在杯盖上部设置有一根金属防溢棒。平时,防溢与接地端并不相通,上拉电阻R202给CPU( A96T218GDN )④脚提供高电平(如图1所示)。当食物泡沫接触到防溢棒时,相当于在CPU④脚对地外接一只分压电阻,④脚变成低电平,CPU据此发出停止加热信号,当泡沫回落离开防溢棒时,CPU再发出加热信号,为防止泡沫快速上升,此时的加热功率减半。
               由于食物泡沫的阻抗较高,因此R202取值较大。如果防溢棒周围有残渣或水分,导致防溢棒对地电阻长时间为低阻值,则CPU判断防溢棒异常,从而屏显E00代码。先仔细清理防溢棒及周边,再断开防溢棒和CPU的连线,单独测量防溢棒对地阻值为无穷大 ,正常。
                在检查中发现一个奇怪的现象:若杯盖未盖好,CPU⑤脚电压值4.8V,按启动键后蜂鸣器响,且屏显E02代码(盖未盖好),此时CPU④脚电压为正常值4.8V,盖好杯盖后,CPU⑤脚电压降为OV,④脚电压降到0.9V,按启动键后屏显E00代码。怀疑CPU④脚、⑤脚外围电路漏电,但检测后未发现异常。
        设想如果适当减小R202的阻值,提高④脚的电压会有什么变化?试用一只560k的电位器并联在R202两端,监测CPU④脚电压,把杯盖盖好,逐步减小电位器阻值,发现当④脚电压达到1.7V时,故障现象消失,并且在工作中,当有泡沫接触防溢棒时机器也能停止加热。此时测电位器阻值为270k,最后用一只220k的电阻并联在R202上,盖好杯盖后,测得CPU④脚电压为1.87V,试机,破壁机工作正常。
        分析认为,此机故障原因应是CPU④、⑤脚间的内部电路异常,当⑤脚变为低电平时,④脚电压被拉低。“果蔬汁”、“酱料”等功能正常,这是因为在制作这些食物时不会产生大量泡沫,CPU屏蔽了防溢功能。另外,由于R202的阻值较大,测CPU④脚电压时要用数字万用表,因指针式万用表内阻太小,会影响测量结果。
GMT+8, 2026-1-16 11:56 , Processed in 0.279141 second(s), 23 queries .
