查看: 866|回复: 0
美的MG80-1213EDS滚筒洗衣机面板显示E30代码的故障维修
发表于 2023-7-6 16:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台美的MG80-1213EDS型滚筒洗衣机,上电后面板上显示“E30"代码,并发出“嘀嘀”声。上门检查,发现门钩损坏,如图1所示。试着用螺丝刀插入门锁,洗衣机可以正常上锁工作。更换门钩后试着关门,门钩却无法插入门锁,试着去掉门封圈也无法锁门。再试着用螺丝刀模仿门钩插入,发现螺丝刀无法插入。接通洗衣机电源,面板显示门锁为上锁状态,怪不得门钩插不进去。按一下“暂停”键,听见门锁打开的声音,这时门锁灯熄灭,关门试机,工作正常,故障排除。
               提示:在该型洗衣机中,部分老款机若在所选程序未完成的情况下断电,再次开机后会执行关机前未完成的程序,也就是此时开机不会开锁。而新款机在断电后再次上电时,会恢复到出厂状态(筒内水位不超过玻璃下沿,温度不超60°C),门锁会自动开锁,除非用户选择了记忆功能。
GMT+8, 2026-1-31 16:23 , Processed in 0.442527 second(s), 25 queries .
