查看: 99|回复: 0
泰达牌的路由器怎么设置呢(0090E0路由器怎么设置无线网络)
3万
发表于 2023-5-12 17:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:泰达牌的路由器怎么设置呢0090E0路由器怎么设置无线网络tenda无线路由器怎么设置方法
一、泰达牌的路由器怎么设置呢
1.   浏览器输入192.168.1.1 账户密码默认admin(路由器铭牌上有,不同品牌可能不同);
2.   找到“无线设置”,“基本设置”,勾选“开启WDS”;
3.   开启WDS之后,点击“扫描”,找到原来的无线路由器信号名称,连接即可。密钥填上原来的无线路由器上网密码;
4.   找到“网络参数”----“LAN口设置”,把IP设置成192.168.1.2,当然也可以设置成其它的,只要不是192.168.1.1就行;
5.   找到“DHCP服务器”,选择“不启用”;
6.   通过以上的步骤,无线路由器也可以上网了,此时的无线网络是开放式的,没有设置密码。设置密码可以通过“无线设置”里的“无线安全设置”进行设置。
二、0090E0路由器怎么设置无线网络
你好!具体的TENDA-0090E0无线路由器的设置方法如下:
1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是(或者自动。型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
三、tenda无线路由器怎么设置方法
您好!希望以下方法能够帮到您。
普通界面的路由器
1.您可以将宽带线接到路由WAN口,在用一根网线,一头接电脑一头接路由1/2/3接口任意一个。电脑是笔记本连接路由器的无线信号也可以设置,默认无线信号名称是Tenda_XXXXXX(路由器反面MAC地址后6位)
2.打开电脑浏览器,在网址栏输入192.168.0.1进入路由器设置界面。
3.若不接路由器,宽带线直接连在电脑上需要宽带拨号才能上网,路由器上网方式选择ADSL拨号,若不需要拨号,上网方式选择自动获取,点击“无线加密”设置8位数的密码点击确定。
4.点击“其他上网类型设置请点击高级设置”-运行状态-WAN口状态,显示已连接就可以上网。
如果显示连接中那么可以克隆MAC地址,点击高级设置-MAC克隆,手动克隆-克隆mac地址,看到地址不是C8:3A:35开头的就点击确定。(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
5.在点击系统工具---重启路由器
重启完了之后再次进入高级设置查看连接状态,显示“已连接”,那么你就可以上网了
超易安装界面的路由器
1.您可以将宽带线接到路由WAN口,在用一根网线,一头接电脑一头接路由1/2/3接口任意一个。(或者在路由器通电时,用手机或笔记本连上路由器的Tenda_XXXXXX无线信号)
3.若不接路由器,宽带线直接连在电脑上需要宽带拨号才能上网,路由器上网方式选择ADSL拨号,若不需要拨号,上网方式选择动态IP,点击“无线加密”设置8位或以上的密码点击确定。
4.点击上网设置”-联网状态-显示已连接就可以上网。
如果显示连接中那么可以克隆MAC地址,点击系统管理-MAC克隆,使用本机的“勾”选上,点击确定。(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
5.在点击系统管理---重启路由器
重启完了之后再次进入上网设置查看联网状态,显示“已连网”,那么你就可以上网了
感谢您对我们产品的支持,祝您工作顺利,生活愉快!
GMT+8, 2025-10-15 04:50 , Processed in 0.326924 second(s), 24 queries .
