查看: 84|回复: 0
这种路由器怎么重置(路由器怎么重置恢复出厂设置)
发表于 2023-5-12 17:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:这种路由器怎么重置路由器怎么重置恢复出厂设置fast路由器怎么重置
一、这种路由器怎么重置
1、你可以先把路由器恢复出厂设置,路由器后面有个小孔,一般写的是RST或RESET,找小而尖的东西比如牙签或笔尖,在路由器加电时候捅此小孔5秒钟以上就可以恢复路由器的出厂设置;
  2、.重新设置路由器相关网络参数:路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式),保存重启就可以了。
二、路由器怎么重置恢复出厂设置
路由器怎么重置恢复出厂设置:
1.在路由器上进行复位:
路由器有RESET按钮和RESET小孔两种路由器复位键,复位方法相同。
在通电情况下,按住RESET键五秒以上,指示灯快闪三下后,松开RESET键。如果是RESET小孔,那么需要用尖锐的物品,例如回形针、笔尖等按住。
Tips:部分路由器复位方法为:长按REset键3秒以上等待指示灯全亮,再松开RESET键。
2.在管理界面进行复位:
在浏览器上登录管理界面,依次单击系统工具、恢复出厂设置。
路由器恢复出厂设置后怎么操作
步骤一:登录管理界面,进行路由器的重置。在浏览器的地址栏上输入管理地址,接着在网页上输入第一次输入的密码,就可以进入管理界面了。
步骤二:路由器完成上网方式的检测后,就可以输入宽带的账号密码了。
Tips:输入错误的宽带账号密码会导致无法连接网络。在输入密码过程中需要注意字母是否输入大小写等问题。
步骤三:单击登录界面的常用设置,勾选上网设置的图标,就完成设置了。接着可以用电脑进行宽带的连接,用手机尝试连接无线网络。
还原路由器的注意事项:
1.还原路由器后,需要重新设置路由器,因为已经丢失了路由器先前的配置。
2.还原路由器后,可以在路由器上的标签上查看登录地址和密码等详细信息。
3.还原路由器时,需要在通电情况下操作。
4.如果不能在路由器上进行路由器的复位,如果你可以登录管理界面,那么你可以在管路界面进行软件复位。
三、fast路由器怎么重置
fast路由器重置的方法
1、使用I地址(路由器的背面有提示)在浏览器的地址栏中输入192.1680.1 ,然后按回车键。
2、这时会弹出登陆框,输入用户名和密码(默认的讯息可以在路由器背后查到,一般都是admin)→确定。
3、打开设置界面之后,点击设置向导。
4、设置向导(可以点选 下次登录不再自动弹出登录向导)→下一步
5、这是设置向导最重要的部分,因为向导并不知道用户的上网方式,如果用户也不知道可以选择第一项:路由器自动选择上网方式(推荐)。如果是ADSL虚拟拨号的上网方式可以点选第二项PPPOE。光纤上网(无需填写用户名和密码),可以选择动态IP。
如果是使用固定IP地址的上网方式(通常是学校、单位)可以使用静态IP→下一步
6、然后,填上:上网账号,上网密码 →下一步。
7、无线设置→无线状态→ 一定要选择开启。然后,填写 SSID、选择 信道、频道带宽、最大发送速率等设置项(尽量选择默认数值)。
8、点击重启,设置生效。
9、路由器已经检测到能够正常上网了→完成
10、如果设置路由器异常,可以点击路由器的重置按钮,这样就会还原到路由器的出厂默认值,但还需要再重新设置一番(走向导即可)。
GMT+8, 2025-10-11 20:12 , Processed in 0.309522 second(s), 24 queries .
