查看: 466|回复: 0
格力KFR-35W/(35564)FNhAa-A1(WIFI)变频空调上电后不开机的维修
发表于 2023-7-6 16:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台格力KFR-35W/(35564)FNhAa-A1(WIFI)型变频空调,一上电后不开机。上电试机,机内蜂鸣器发出“嘀”一声,内机上的待机指示灯亮。用手按遥控器开机,室内机面板上的指示灯熄灭,整机无反应。上电测量主板上的300V、12V及5V电压均正常,于是转向检查CPU的工作三要素,当测量晶振引脚电压时,主板上的蜂鸣器“嘀"一声响,指示灯亮,怀疑晶振性能不良,将其换新后故障排除。
GMT+8, 2025-12-17 19:10 , Processed in 0.284461 second(s), 21 queries .
