查看: 113|回复: 0
学校机房怎么连接网络(校园网怎么连接路由器)
发表于 2023-5-12 17:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:学校机房怎么连接网络校园网怎么连接路由器
一、学校机房怎么连接网络
1、首先购买交换机。
2、选择收到其他维修同行的一台机器当主机,布置任务使用
3、连接线的安装,把连接线连接至主机
4、所有机器包括服务器都用直连网线连接的交换机上,连接线直连即可
5、服务器机器安装软件,建议Windows 2003 Server
扩展资料
局域网共享上网原理   
在局域网共享上网的实现上,无论通过类似路由器这样的硬件设备上网,还是用Windows的Internet连接共享,或者用网关类软件、代理服务器软件等上网,它们的原理都是相同的。    
TCP/IP协议规定了三类局域网保留IP地址,这三个地址段分别是: 10.x.x.x、172.16. x.x、192.168. x.x(X在0~255之间,注意实际用时网络号部分不能为全0或全1)。这些IP地址可以在一个局域网内部使用,但直接以这样的内网地址连接到Internet显然是行不通的。
使用NAT技术可以使一个或数个合法IP地址访问Internet,从而节省了Internet上的合法IP地址;另一方面,通过地址转换,可以隐藏内网上主机的真实IP地址,从而提高网络的安全
二、校园网怎么连接路由器
方法1:用一根网线,将路由器lan口和墙上的接口连上,这样就是一个AP,进入路由器(参考方法2),关掉DHCP服务,每次上网前好像要登录一个拨号界面,然后就可以了。
方法2:网线接WAN口,在浏览器地址栏输入网关ip,在弹出框输入账号和密码,这些都可以在路由器底部找到,在上网设置中选择动态ip介入,保存,重启路由。好像也要先到登录界面拨号。
区别:1实际上是你用路由当交换机用,扩展出三个类似墙上的接口,好处是可以和其他宿舍网上对战,其他宿舍也要用1方法接入。2是构建一个无线局域网,用路由器连入校园网,好处是,安全性更高,但只能一个寝室内对战。
GMT+8, 2025-10-15 04:52 , Processed in 0.465567 second(s), 24 queries .
