查看: 790|回复: 0
格力节能王子定频空调出现U8故障代码的维修
发表于 2023-7-6 16:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
上门维修一客户的格力空调,插电就出现U8,按遥控器有声音,但不工作 ,主板是M527F3,上网查说是过零检测电路信号问题,摘板拿回家里检修,按网上大师上指点,查5V供电没问题,换了D171、 D172、D173、D174、D175、Q71没查到原因,在修中偶而还正常,怀凝接触不好,查R71、R72、R73、R74电阻没问题,按网上大师指点应没修好,认真观察板子,又发现两个不起眼C71、 C72小瓷片电容,当拆掉C72时,故障排除,用万用表10K档检查C72,没有短路,从旧板上找了一个102电容装上,反复试了几次没问题,装机成功。
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.242547 second(s), 21 queries .
