查看: 658|回复: 0
松下KFd-35G/A4-31CSX(B5)空调接通电源室内机立即工作
发表于 2023-7-6 16:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台松下KFd-35G/A4-31CSX(B5)型定频空调,只要接通电源,室内风机就运转工作。该机为一台新装机。检查室内机主板,发现室内风机的供电由光电耦合器IC5、IC6控制。在路测量IC6的引脚阻值正常,但IC5的⑤、⑥脚间阻值为0Ω,不正常。摘下电脑板检查,发现IC5的⑤、⑥脚连焊。断开焊点后试机,故障排除。
GMT+8, 2025-12-20 06:10 , Processed in 0.260372 second(s), 21 queries .
