查看: 606|回复: 0
大金空调报EA故障代码的维修思路
发表于 2023-7-6 16:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
上门维修一台大金家用挂机,运行半个多小时后就关机,用遥控器查代码为EA。检查四通阀阻值1460欧姆,外机电流3A。我重新抽真空加的雪种压力在10公斤左右。外机在上了高频后运行大概几分钟的外机听到雪种回流声压缩机停机外风机停机,等一会又启动我以为雪种多了就放雪种到开机六个多压力电流2.8左右。还是不行。
               之前这台空调是客户搬家过来的,客户说移机前空调没问题移机后空调就这样了。外机主板我换了一块拆机的依旧报EA故障。后来经过同行指点,说管温可能也有问题,换管温,排查出管温太松导致的,处理后故障修复。
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.281094 second(s), 24 queries .
