查看: 193|回复: 0
电信猫接路由器总是自动断网如何维修(光猫有网路由器连上没网如何维修)
2万
发表于 2023-5-12 17:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信猫接路由器总是自动断网怎么回事光猫有网路由器连上没网怎么回事
一、电信猫接路由器总是自动断网怎么回事
首先需要确认系统没有感染病毒、木马、恶意程序,其次在系统其他部分运行正常的前提下:1、是直接连接ADSLmodem还是通过路由?如果是通过路由器,则请临时单独接ADSLmodem并使用XP自带的拨号程序试试看,看看是否好转。2、如果直接接ADSLmodem症状依旧,试试看宽带运营商提供的拨号程序。3、如果没有好转,那么尝试更换网卡和网线看看是否有好转。(如果有多块网卡,则只保留一块网卡进行测试)。4、如果还是无效,检查ADSLmodem温度是否正常,这时候剩下可能电信运营商的线路问题和ADSLmodem的问题,如果ADSLmodem由接入商提供,那么请打接入商电话。如果是自己购买,检查一下网线接口接触问题,重置一下ADSLmodem,或者刷新一下固件。还不行就调换一个猫试试看。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服324为你解答。
二、光猫有网路由器连上没网怎么回事
如果所有设备都不能通过这个无线路由器的WIFI上网,那就重新设置无线路由器。
猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-8-3 18:10 , Processed in 0.340583 second(s), 22 queries .
