查看: 452|回复: 0
TCL液晶电视采用PWE3210电源板开机三无指示灯不亮
发表于 2023-7-6 15:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
指示灯不亮,说明3.3V副电源电路异常。通电测试,副电源无3.3V电压输出。测试U201的⑦、⑧脚,没有300V电压。检测副电源供电的二次整流滤波电路,CE1两端有300V电压,检查CE1到U201的供电电路,发现限流电阻R201损坏,更换后通电试机,发现新换的R201和R202冒烟烧断,说明副电源有严重短路故障,测量电阻发现U201的⑦、⑧脚对地击穿短路,检查U201的外部元件,发现尖峰脉冲吸收电路C201颜色变深,边缘有裂纹,全部更换U201和R201、R202、C201后,故障排除。
GMT+8, 2025-11-5 03:54 , Processed in 0.279251 second(s), 21 queries .
