查看: 1321|回复: 3
学习修理功放方法(功放常见故障及维修)
发表于 2023-7-3 08:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是一些维修方式。
1、把功放部分的开关电源电压减少,例如:功放一部分电压是正负极电压45V的就拿正负极20V电压来维修,这样比较安全性。 2、维修功放电路时一定要把功放数据信号键入端对地短路。
3、有些功放是不要把整流管拆卸修的,整流管拆卸后,那样不可以测中心点电压。中心点电压并不是正压力便是负压力。而且还是开关电源电压的或正或负数。音响喇叭保电路的电磁阀与此同时不可以吸合。 留意!降血压维修有可能会保电路的电磁阀不可以吸合。这是正常的。不要怀疑中心点电压太高造成维护。
4、你怕烧整流管,你能这么做:临时用对管2SA940、2SC2073替代一下。因为一般家庭用功放并不是偏甲类的。静态电流并不大,不容易烧管子的,可是管子一定要与散热器贴上去。试音的时候不要开特别大的响声。接喇叭图标试音。
5、偏置电路里的元器件主要参数一定要精确。偏置三极管引脚、管子种类一定要接对选好。否则的话,有了你苦吃的了。
6、常用管子“相辅相成对管”变大倍β数基本上要一至。
7、各界供电压正负值一定要对称性。外置电正负极12V或正负15V也需要对称性。特别是质优价廉的功放,有的前置供电压是以功放供电系统随后经电阻器降血压后给前面供给的。时间久了功率电阻电阻值会变大,一般正电压功率电阻会比负电压功率电阻坏得快。由于,一台功放里,正电压工作中电路会比负电压工作中电路多,换句话说:正电压的负荷会比负电压的负荷大。 因此,外置正负极电压的不一样,会直接关系后续导出电压的不一样。
8、电路核对无误后,能够接功率大的管调试。修复原来数据信号键入短触点。电压也修复,应该用个交流稳压器,渐渐地由低至强的变压。接好音响喇叭听是否有不良响声,只需电路没问题,应当是没有任何杂音的。随后可键入数字音频听声。
9、假如开机后不开声音,没烧功放管,而开大音量或稍开了声音以后就烧管子,可能是功放管子品质有什么问题,遇到假管子啦!或者电路还没有修完。这时候可看一下功放是否发烫比较严重。有时候遇到假管子,你也就不容易看到了,假管子上机操作一工作中它很快就坏的。还会继续毁坏促进管。 用A940、C2073时也能推动喇叭图标的,看它是否会烧。只需电路正常的,用小管(中输出功率)也能听到很好的声音。甲偏置类电路就不好那样调试了。在静态电流没调大以前还是要调试的。
10、声音电位差欠佳还会毁坏输出功率管子。具体表现为:响声--声音基因突变时,烧整流管。
11、功放外置电路维修。修外置就可靠得多!按段修的特点是 :不容易毁坏不应该损坏的地区。 方法是什么:将外置至功放路线中间断掉,功放数据信号键入端还是得对地接线的。避免发生意外。随后过去置至功放处这儿接一只1UF的电容器,再连接一只荷花电源插座,有利于联接电源线。为安全起见,试音功放可以用一般的收录机改一下,作后续功放用。有操作能力的可以自己做一台多用途维修功放机。那样就不怕烧原机功放管和音响喇叭箱了。
12、低端功放并没有音响喇叭维护电路的,非常简单的办法就是音响喇叭串一只大空间电解电容器,这样就不会有直流电穿过音响喇叭了,并没有直流电根据音响喇叭,就不易烧音响喇叭了。 维修外置电路,只需外置数据信号导出并没有沟通交流嗡嗡响和失帧就可以了。自然联接线缠也要用屏蔽电缆了。
评分
参与人数 1金币 +10 收起 理由
包子三 + 10
查看全部评分
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-9-17 12:19:21 | 显示全部楼层
感谢分享
3
入门维修师
发表于 2023-11-5 14:56:12 | 显示全部楼层
感谢分享
新手
发表于 2023-12-1 15:09:18 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-11-11 11:39 , Processed in 0.301451 second(s), 23 queries .
