路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:2个或多个无线路由器有线连接怎么设置两台路由器通过网线连接怎么设置一个猫和两个路由器怎么用网线连接
一、2个或多个无线路由器有线连接怎么设置
多个无线路由器设置方法如下。
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
7、再接路由器只要LAN口改成192.168.3.1依次进行即可,其它设置和副路由设置一样。
二、两台路由器通过网线连接怎么设置
如果两个路由都是无线路由,可以使用桥接方式,也可使用级联方式,如果其中一个或两个都是有线路由,可以采用级联方式。
级联需要增加一条网线知,可以zd设置同一个SSID,但是若需要让设备自动在两个信号间切换,则需要将路由器设置为桥接模式。
桥接模式首先登录其中收到其他维修同行的一台路由器,打开浏览器输入192.168.1.1进入路由器设置页面输入登录密码,点击进入“应用管理”选择无线桥接,设置好以后路由器就会自动扫描周边无线信号,当选择到另收到其他维修同行的一台路由器的信号后属于无线密码。
连接wifi后,其所属路由器会分配一个IP地址给此路由器,这个IP地址用于以后登录管理此路由器,需记住,然后将此路由器的无线名称和密码设置为与另收到其他维修同行的一台路由器一样,即可完成无线路由器桥接设置。
注意事项
连接两台路由器之前,一定要先设置好副路由器的LAN端囗地址,上网模式,SSⅠd,设置这些就是为了避免与主路由器产生网络冲突,最后设置完成后切记要将“副路由器”的WAN端口上网模式设置为“动态IP”。
连接A路由的电脑必须遵循A路由的LAN设置规则,也就是IP:192.168.1.X(注意不能和B路由的WAN口IP设置一样),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:192.168.1.1(或者选用你的网络运营商提供的DNS),连接B路由就遵循B路由的LAN设置规则。
三、一个猫和两个路由器怎么用网线连接
一个猫和两个路由器用网线连接,分为两个步骤:\x0d\x0a 一、猫和一个路由器A连接,根据使用猫的不同又分为两种情况:\x0d\x0a 1:猫出来网线直接接电脑,需要电脑拨号连接的情况:\x0d\x0a 设置路由器WAN口参数为pppoe拨号模式,并输入宽带账号和密码,其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。\x0d\x0a 2:光纤接的设备是猫和路由器一体的GPON设备,电脑直接接猫不用电脑拨号连接,设置电脑自动获取IP就可以上网的情况:\x0d\x0a 设置路由器WAN口参数为动态IP,注意修改LAN口IP,不要和猫的IP处于一个IP段内,避免IP冲突。例如:猫的IP是192.168.1.1,改路由器LAN口IP为X.Y.Z.1(前三位最少有一位不能和192.168.1.1的前三位相同)。其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。\x0d\x0a 二、路由器A和路由器B,两个路由器连接,有两种方法可以连接:\x0d\x0a 1:接B的WAN口,两个路由器级联。\x0d\x0a 路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。\x0d\x0a 2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:\x0d\x0a 接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。 |
