查看: 1750|回复: 0
不会PLC又如何?看懂这34个接线图,完胜90%的电工
3万
发表于 2023-7-2 09:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、可控硅调速电路
427889faefa14a42c0484665e0a88400.gif 2、电磁调速电机控制图
3、三相四线电度表互感器接线
427889faefa14a42c0484665e0a88400.gif 4、能耗制动
5、顺序起动,逆序停止
6、锅炉水位探测装置
7、电机正反转控制电路
8、电葫芦吊机电路
9、单相漏电开关电路
10、单相电机接线图
11、带点动的正反转起动电路
12、红外防盗报警器
13、双电容单相电机接线图
14、自动循环往复控制线路
15、定子电路串电阻降压启动控制线
16、按启动钮延时运行电路
17、星形 - 三角形启动控制线路
18、单向反接制动的控制线路
19、具有反接制动电阻的可逆运行反接制动的控制线路
20、以时间原则控制的单向能耗制动线路
21、以速度原则控制的单向能耗制动控制线路
22、电动机可逆运行的能耗制动控制线路
23、双速电动机改变极对数的原理
24、双速电动机调速控制线路
25、使用变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路
26、正确连接电器的触点
27、线圈的连接
28、继电器开关逻辑函数
29、三相半波整流电路图
30、三相全波整流电路图
31、三相全波6脉冲整流原理图
32、六相12脉冲整流原理图
33、负载两端的电压
在一个周期中,每个二极管只有三分这一的时候导通(导通角为120度)。负载两端的电压为线电压。
34、直流调速原理功能图
以上这34个电器接线图,看懂完胜80%的电工!各位小伙伴赶紧点赞收藏吧!
GMT+8, 2025-12-27 15:16 , Processed in 0.318225 second(s), 24 queries .
