查看: 3064|回复: 1
华硕S5D不开机,故障轻松修复!
3万
发表于 2023-7-1 13:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕S5D不开机,拆出主板测量,发现公共点短路了,直接烧机即可,用0.8V烧机,红外一照就能找到问题点,烧机发现CPU发烫,具体维修过程如下:
【机器型号】华硕S5D
【故障现象】不开机
【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为华硕S5D,板号是G531GW, 故障表现为不开机。
接到机器后拆出主板测量,发现公共点短路了,直接烧机即可,用0.8V烧机,红外一照就能找到问题点,烧机发现CPU发烫。
0.8V的电压不会烧坏CPU,我们推测应该是CPU的供电MOS管被击穿了,直接挨个拆除CPU的供电MOS管,直到不短路为止,拆到第三个管子时发现公共点阻值恢复400多,再测量管子DS两端发现已经被击穿,看来就是此MOS损坏导致的公共点大短。
从料板上拆个一样型号的MOS更换上去,测量公共点阻值正常且无其他短路电感后直接上电,此时屏幕已经可以点亮了。为了防止此MOS再次击穿,我们找来更换的MOS管选择了耐压耐流值更大的MOS管,又给MOS管上加了一截散热铜管,想来应该不会再被轻易击穿了。
【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,烤机半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
END.
初级维修师
发表于 2025-4-15 00:18:54 | 显示全部楼层
谢谢师傅分享!
GMT+8, 2026-2-3 15:13 , Processed in 0.539010 second(s), 25 queries .
