查看: 1664|回复: 0
苹果11提示高温停止使用,一顿操作将其修复!
3万
发表于 2023-7-1 13:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果11提示高温手机停止使用,一般是手机上的热敏电阻变质导致的,我们直接将主板拆出,测量主板上面的热敏电阻阻值即可。具体怎么维修,我们看看维修师怎么维修的!
      【故障机型】苹果11
      【故障现象】提示高温手机停止使用
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果11 ,故障是手机正常使用不发烫但会提示高温。
      接到机器后发现手机时不时会出现高温提示,这种一般是手机上的热敏电阻变质导致的,我们直接将主板拆出,测量主板上面的热敏电阻阻值即可,测试中发现有一路CPU的热敏电阻阻值明显不对,两端阻值已经无穷大。
      直接更换此电阻,再开机测试已经不再提示高温。
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
END.
GMT+8, 2025-12-29 19:30 , Processed in 0.298631 second(s), 24 queries .
