查看: 365|回复: 0
用模糊法检修五分钟排除液晶电视开机难故障
发表于 2023-7-1 11:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台康佳高清液晶电视机,型号是LC32BT20,按电视机电源开关后,面板上红灯亮,再按遥控器上的开/待机键,红灯灭,绿灯闪亮几下灭,红灯亮,电视没能开机仍处在待机状态。间断地按遥控器的开/待机键,反复几次,有时能开机,开机后电视声、图正常。
        据用户介绍,打厂家维修电话,厂家维修员说电路损坏了,找当地特约维修站师傅检修,打开电视机后盖,检测了有关电阻、电压、电流等参数,没查出故障,故障隐蔽,涉及范围广。可能与电源、开/待机、过流、过压、保护等电路有关,要换板维修才好确定故障源,修复电视大约要几百元。听维修员这样一说, 觉得太贵,难道不换板就不能修?.接着又先后找了两个师傅来修理,他们查资料,看图纸,很长时间分析电路,对电路板大面积补焊,结果故障仍不能排除,最后也都说要换板修理。
                听完机主介绍,决定-一试。据本人经验,认为只要修理员具备一定的经验技巧,很多液晶电视是能修好的。液晶电视的电路板与CRT电视机的电路板不同,很少有烧焦、变色、鼓包、脱焊的元件,想从这方面来捡便宜几率很小。拆开液晶电视机后盖,电路板上的元件还较新,更谈不上闻到异味,间断地按遥控器的开/待机键,反复几次,有时确定能开机,开机后声图正常。在电路板上找到给整机供电的端子,待机时测其输出电压。此插座有五种电压:5V电压;CS.ON电压;12V电压;25V电压;400V电压。打开电视机开关,这时电视机前面板上红灯亮,监测上述五种电压:5V端子,电压5V;CS.ON端子,电压0V;12V端子,电压0V;25V端子,电压0V;400V端子,电压300V。因为这时没输入开机指令,PFC和主电源还没正常工作,五种电压的现状都属正常,因为按遥控器的开/待机键后,红灯灭、绿灯能闪亮几下后灭,红灯又亮,说明电视机不仅发出了开机指令,并且执行了开机指令。按动遥控器的开/待机键,目光同时紧盯着万用表的表盘,看5V电压是否下跌波动。果然,按下遥控器的开/待机键后,5V电压下降至4V左右波动,面板上的绿指示灯闪亮几下就灭了。继而红灯又亮,5V端子上的电压文从4V左右的波动状态上升至稳定的5V,显然,若不是在按开/待机键的瞬间测量5V电压,就很难发现电源板.上的5V电压有故障。故障源与自己判断的一样,断开电视机的电源,果断地焊下5V端的滤波电容,外表还是新的,用万用表电阻挡对其充放电检查,与同容量的电容比较,表针摆动幅度偏小,说明至少容量已下降,将其换新,再按电视机的电源开关,电视.机面板上红灯亮,接着按一下遥控器的开/待机键,红灯灭,绿灯亮后再不灭,液晶屏也亮了。再测量电路板上接线端子的五种电压:5V电压端,5V;CS.ON端,3V;12V端,12V;25V端,25V;400V端,405V,插上电视信号,图声正常。
                这台液晶电视,从开盖检修到修好装盖,用时约5分钟,机主全程观看,但仍情愿拿出一百元修理费给我,用户说:这次请到“真师傅”了!
                这台高清液晶电视很快修好,其实我没有检测那四组电压:400V端电压;25V端电压;12V端电压,CS.ON端电压。而写出这四组电压在开机和待机时的数据,是为了给不熟悉这种机型的师傅提供数据帮助。更没看图纸、资料、检测电源、保护、过压过流开/待机等电路(否则,就要延长检修时间),甚至连5V电压是什么电路产生的也不管,只检测一次二次开机瞬间的5V电压,换掉电容就排除了故障,这就是用的‘模糊”检修法。
                切记:“模糊”检修虽然直接换了元件,而没对一些电路进行检测,是因为“模糊检修者对许多电路巳进行了“心里”检修,平时的理论学习和长期的实践检修已使自己有了深厚的功底。
GMT+8, 2025-11-5 03:55 , Processed in 0.248881 second(s), 21 queries .
