查看: 317|回复: 0
21英寸杂牌液晶电视有声音无图像的故障维修
发表于 2023-7-1 11:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台21英寸杂牌液晶彩电有声音、无图像。拆机发现开机后背光灯一闪即灭,给背光灯板接口ON/OFF端加+5V电压强制启动,仍是一闪即灭。背光板是四灯小口,用四只11W台灯灯管接在背光板上代替原机灯管,通电后灯管发光不再熄灭,表明问题在原机背光灯管。但是换灯管操作难度大,且灯管不易找,维修陷入困境。
               手头有一只2500MΩ摇表(兆欧表),试测灯管的绝缘电阻,看内部是否有打火现象。对四只灯管试测结果是:下部两根灯管,在转动摇表手柄时发光点亮,而上部的两只都不发光,由此估计原背光灯一闪即灭的原因是两侧背光灯电流不平衡而进入保护状态。按照上述推断,维修思路是:不换灯管,而交换灯管接口,重新恢复电流平衡。具体操作方法是:将下侧的一只灯管接入原来上侧一只灯管的接口,将上侧的一只灯管接入下侧的接口,插好另外的两只灯管,将跳线固定,注意处理好绝缘问题。经通电试机,背光灯点亮,接入信号源,声图俱现。试机约两小时,一切正常。
               注:此为笔者实践所得体会,供维修同行参考。
GMT+8, 2025-11-5 03:55 , Processed in 0.277651 second(s), 21 queries .
