查看: 266|回复: 0
蚂蚁邦路由器怎么设置远控(华为853路由怎么远程控制)
发表于 2023-5-12 17:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:蚂蚁邦路由器怎么设置远控华为853路由怎么远程控制怎么远程控制家里的wifi
一、蚂蚁邦路由器怎么设置远控
路由器设置远程控制需要改路由器支持,设置通过路由器设置页面进行,以tl-r4149为例,操作方法如下:
  1、启动IE浏览器,输入该路由器内网ip地址192.168.1.1,回车;
  2、弹出登录对话框,输入路由器账户密码登录;
  3、点击左侧导航栏系统工具---远端web管理;
  3、输入远程管理端口号,设置允许管理的远程ip地址,255.255.255.255表示可允许外网所有主机可以登录路由器执行远端WEB管理,点击保存;
  4、设置完成后,在外网其它主机上打开浏览器,输入:http://该路由器外网ip:1026,即可进行登录访问。
二、华为853路由怎么远程控制
可以先在手机上下载华为智慧生活app,打开智慧生活app,注册并登录华为账号,具体注册登录过程不再叙述,与其它app都是一样的。
2、登录华为智慧生活app后,手机连接华为路由器WiFi(初次添加时需连接该WiFi,添加完成后即可使用手机流量或者其它路由WiFi进行远程设置),在app的“家居”页面会自动出现一个华为路由器的图标,显示状态为“未绑定”。
3、点击这个华为路由器图标,提示“绑定路由设备”,然后点击“绑定”,会进入输入密码页面,在该页面输入路由器的管理密码,注意是路由管理密码,而不是WiFi密码,然后点击“下一步”,app会添加该路由器。
4、添加成功后,app的“家居”页面路由器的状态变为“在线”,此时手机就可以切换成流量或者其它路由的WiFi了,只要手机有网络,就可以对路由器进行控制了。
5、点击这个路由器,进入路由器的控制页面,可以看到当前连接这个路由器的设备有几个,点进去还可以看到具体是哪些设备(比如电脑、手机)正连接着路由器,已经连接了多长时间等。同时还可以对连接路由器的设备进行拉黑名单,限速,限制上网时间等进行设置。
6、点击“查看更多”,可以看到这个路由器支持的所有功能。比如客人WiFi(给客人单独设置一个WiFi名称和密码,避免密码泄露)、WiFi设置(设置WiFi名称密码)、定时开关(定位开关WiFi,强制夜间准时休息)等等,还有其它很多实用功能可以自己去探索哦。
三、怎么远程控制家里的wifi
远程控制家中wifi的具体操作方法和步骤如下:
(1)下载并安装【路由器APP】
先在手机应用市场搜索,找到管理自己路由器的app下载安装;
(2)注册[管理帐户]
安装成功后,单击打开。第一次使用的时候,需要先注册一个账号。按照提示注册完成后,以后使用时只需要登录即可。
(3)搜索[绑定路由器]
登录成功后,打开APP管理界面,然后你会自动搜索家里的无线路由器。搜索完毕后,点击打开,输入要绑定的路由器的管理密码。记得选中记住密码选项。连接绑定成功后,以后就不用再连接了。
(4)点击设备上的[管理和控制]。
路由器绑定成功后,进入路由器管理界面,此时可以看到该路由器下所有连接的设备。根据上面显示的上行链路和下行链路传输速度,您可以识别设备的互联网接入。最后点击一个设备进入,就可以对这个设备进行管理和控制。
GMT+8, 2025-10-12 12:09 , Processed in 0.520268 second(s), 21 queries .
