查看: 726|回复: 0
电脑快捷键实用大全
发表于 2023-5-3 21:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑快捷键实用大全
  电脑快捷键的使用,可以方便、快捷地进行电脑操作,提升电脑的操作熟练度。下面是小编收集整理的电脑快捷键实用大全范文,欢迎借鉴参考。
  电脑快捷键实用大全(一)
  最常用的快捷键
  F5------刷新
  DELETE-----删除
  TAB----改变焦点
  CTRL+C-----复制
  CTRL+X-----剪切
  CTRL+V----粘贴
  CTRL+A-----全选
  CTRL+Z-----撤销
  CTRL+S-----保存
  ALT+F4-----关闭
  CTRL+Y-----恢复
  ALT+TAB-----切换
  CTRL+F5----强制刷新
  CTRL+W----关闭
  CTRL+F----查找
  SHIFT+DELETE----永久删除
  CTRL+ALT+DEL----任务管理
  SHIFT+TAB----反向切换
  CTRL+空格----中英文输入切换
  CTRL+Shift----输入法切换
  CTRL+ESC----开始菜单
  CTRL+ALT+Z----QQ快速提取消息
  CTRL+ALT+A----QQ截图工具
  CTRL+ENTER----QQ发消息
  【窗口】+D显示桌面
  【窗口】+R打开“运行
  【窗口】+L屏幕锁定
  【窗口】+E打开我的电脑
  【窗口】+F搜索文件或文件夹
  【窗口】+TAB项目切换cmd----CMD命令提示符
  比较少用到的键盘快捷键使用方法
  F1 帮助
  F2 改名
  F3 搜索
  F4 地址
  F5 刷新
  F6 切换
  F10 菜单
  CTRL+A 全选
  CTRL+C 复制
  CTRL+X 剪切
  CTRL+V 粘贴
  CTRL+Z 撤消
  CTRL+O 打开
  DELETE 删除
  SHIFT+DELETE 永久删除
  ALT+空格键 窗口菜单
  ALT+ENTER 属性
  ALT+F4 关闭
  CTRL+F4 关闭
  CTRL+ESC 开始菜单
  ALT+TAB 切换
  ALT+ESC 切换
  拖动某一项时按CTRL复制所选项目
  拖动某一项时按CTRL+SHIFT创建快捷方式
  将光盘插入到CD-ROM驱动器时按SHIFT键阻止光盘自动播放
  其它电脑快捷键使用大全
  Ctrl+1,2,3... 切换到从左边数起第1,2,3...个标签
  Ctrl+A 全部选中当前页面内容
  Ctrl+C 复制当前选中内容
  Ctrl+D 打开“添加收藏”面版(把当前页面添加到收藏夹中)
  Ctrl+E 打开或关闭“搜索”侧边栏(各种搜索引擎可选)
  Ctrl+F 打开“查找”面版
  Ctrl+G 打开或关闭“简易收集”面板
  Ctrl+H 打开“历史”侧边栏
  Ctrl+I  打开“收藏夹”侧边栏/另:将所有垂直平铺或水平平铺或层叠的窗口恢复
  Ctrl+K  关闭除当前和锁定标签外的所有标签
  Ctrl+L  打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
  Ctrl+N 新建一个空白窗口(可更改,Maxthon选项→标签→新建)
  Ctrl+O 打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
  Ctrl+P 打开“打印”面板(可以打印网页,图片什么的...)
  Ctrl+Q 打开“添加到过滤列表”面板(将当前页面地址发送到过滤列表)
  Ctrl+R  刷新当前页面
  Ctrl+S  打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来)
  Ctrl+T  垂直平铺所有窗口
  Ctrl+V  粘贴当前剪贴板内的内容
  Ctrl+W 关闭当前标签(窗口)
  Ctrl+X  剪切当前选中内容(一般只用于文本操作)
  Ctrl+Y  重做刚才动作(一般只用于文本操作)
  Ctrl+Z 撤消刚才动作(一般只用于文本操作)
  Ctrl+F4 关闭当前标签(窗口)
  Ctrl+F5 刷新当前页面
  Ctrl+F6 按页面打开的先后时间顺序向前切换标签(窗口)
  Ctrl+F11  隐藏或显示菜单栏
  Ctrl+Tab  以小菜单方式向下切换标签(窗口)
  Ctrl+拖曳  保存该链接的地址或已选中的文本或指定的图片到一个文件夹中(保存目录可更改,Maxthon选项→保存)
  Ctrl+小键盘'+' 当前页面放大20%
  Ctrl+小键盘'-' 当前页面缩小20%
  Ctrl+小键盘'*' 恢复当前页面的缩放为原始大小
  Ctrl+Alt+S  自动保存当前页面所有内容到指定文件夹(保存路径可更改,Maxthon选项→保存)
  Ctrl+Shift+小键盘'+'  所有页面放大20%
  Ctrl+Shift+小键盘'-'  所有页面缩小20%
  Ctrl+Shift+F  输入焦点移到搜索栏
  Ctrl+Shift+G  关闭“简易收集”面板
  Ctrl+Shift+H  打开并激活到你设置的主页
  Ctrl+Shift+N  在新窗口中打开剪贴板中的地址,如果剪贴板中为文字,则调用搜索引擎搜索该文字(搜索引擎可选择,Maxthon选项→搜索)
  Ctrl+Shift+S  打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来,等同于Ctrl+S)
  Ctrl+Shift+W  关闭除锁定标签外的全部标签(窗口)
  Ctrl+Shift+F6  按页面打开的先后时间顺序向后切换标签(窗口)
  Ctrl+Shift+Tab 以小菜单方式向上切换标签(窗口)
  Alt+1 功能:保存当前表单
  Alt+2 功能:保存为通用表单
  Alt+A 功能:展开收藏夹列表
  资源管理器快捷键使用
  END显示当前窗口的底端
  HOME显示当前窗口的顶端
  NUMLOCK+数字键盘的减号(-)折叠所选的文件夹
  NUMLOCK+数字键盘的加号(+)显示所选文件夹的内容
  NUMLOCK+数字键盘的星号(*)显示所选文件夹的所有子文件夹
  向左键当前所选项处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹
  向右键当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选定第一个子文件夹
  自然键盘使用命令
  【窗口】显示或隐藏“开始”菜单
  【窗口】+ F1 帮助
  【窗口】+ D 显示桌面
  【窗口】+ R 打开“运行”
  【窗口】+ E 打开“我的电脑”
  【窗口】+ F 搜索文件或文件夹
  【窗口】+ U 打开“工具管理器”
  【窗口】+ BREAK 显示“系统属性”
  【窗口】+ TAB 在打开的项目之间切换
  辅助功能
  按右边的SHIFT键八秒钟切换筛选键的开和关
  按SHIFT五次切换粘滞键的开和关
  按NUMLOCK五秒钟切换切换键的开和关
  左边的ALT+左边的SHIFT+NUMLOCK切换鼠标键的开和关
  左边的ALT+左边的SHIFT+PRINTSCREEN切换高对比度的开和关
  电脑快捷键实用大全(二)
  1、Windows快捷键
  单独按Windows:显示或隐藏 “开始”功能表
  Windows+BREAK:显示“系统属性” 对话框
  windows +enter :启动讲述人
  Windows+D:显示桌面或恢复桌面
  Windows+M:最小化所有窗口
  Windows+Shift+M:还原最小化的窗口
  Ctrl+Shift+N:新建文件夹
  Windows+E:打开"我的电脑"
  Windows+F:查找文件或文件夹
  Windows+CTRL+ F:查找电脑
  Windows+F1:显示 Windows “帮助”
  Windows+R:开启“运行” 对话框
  Windows+U:开启 “公用程序管理器”
  Windows+L:锁定计算机(Windows XP新功能)
  Windows按住不动+Tab:打开的应用程序切换,立体效果(win7系统支持)
  windows +alt +F4:windows 关机窗口
  2、 Ctrl快捷键
  Ctrl+S 保存
  Ctrl+W 关闭程序
  Ctrl+N 新建
  Ctrl+O 打开
  Ctrl+Z 撤销
  Ctrl+F 查找
  Ctrl+X 剪切
  Ctrl+C 复制
  Ctrl+V 粘贴
  Ctrl+A全选
  Ctrl+B 粗体
  Ctrl+I 斜体
  Ctrl+U 下划线
  Ctrl+Shift输入法切换
  Ctrl+ 空格 中英文切换
  Ctrl+回车 QQ号中发送信息
  Ctrl+Home 光标快速移到文件头
  Ctrl+End 光标快速移到文件尾
  Ctrl+Esc 显示开始菜单
  Ctrl+Shift+< 快速缩小文字
  Ctrl+Shift+> 快速放大文字
  Ctrl+F5 在IE中强行刷新
  Ctrl+拖动文件 复制文件
  Ctrl+Backspace 启动\关闭输入法
  Ctrl+Alt+A 截屏(QQ的截屏快捷键)
  shift + Alt + Print Screen(选中要截屏的地方,然后按这三个键,然后打开图画,粘贴即可)
  拖动文件时按住Ctrl+Shift 创建快捷方式
  Ctrl+Tab+shift在打开的应用程序中以反方向切换
  3、Alt快捷键
  Alt+F4 关闭当前程序
  Alt+空格+C 关闭窗口
  Alt+空格+N 最小化当前窗口
  Alt+空格+R 恢复最大化窗口
  Alt+空格+X 最大化当前窗口
  Alt+空格+M 移动窗口
  Alt+空格+S 改变窗口大小
  Alt+u+v word全屏视图
  Alt+F 打开文件菜单
  Alt+V 打开视图菜单
  Alt+E 打开编辑菜单
  Alt+I 打开插入菜单
  Alt+O 打开格式菜单
  Alt+T 打开工具菜单
  Alt+A 打开表格菜单
  Alt+W 打开窗口菜单
  Alt+H 打开帮助菜单
  Alt+回车 查看文件属性
  Alt+双击文件 查看文件属性
  Alt+Tab 两个程序交换
  Alt+Tab可以在打开的应用程序中实现窗口切换(例如在cad中不同窗口间的切换,浏览器中不同标签页间的切换等等)
  4、Shift快捷键
  Shift+空格 半\全角切换
  Shift+F10 选中文件的右菜单
  Shift+Del 永久删除
  5、常规键盘快捷键
  Ctrl + C 复制。
  Ctrl + X 剪切。
  Ctrl + V 粘贴。
  Ctrl + Z 撤消。
  DELETE 删除。
  Shift + Delete 永久删除所选项,而不将它放到“回收站”中。
  Alt + Enter 查看所选项目的属性。
  Alt + F4 打开关机,待机,重启
  Alt +空格键为当前窗口打开快捷菜单。
  Alt + Tab 在打开的项目之间切换。
  Alt + Esc 以项目打开的顺序循环切换。
  F6 在窗口或桌面上循环切换屏幕元素。
  Shift + F10 显示所选项的快捷菜单。
  Ctrl + Esc 显示“开始”菜单。
  ALT + 菜单名中带下划线的字母 显示相应的菜单(ALT在写字板中)。
  右箭头键 打开右边的下一菜单或者打开子菜单。
  F5 刷新当前窗口。
  Ctrl+Alt+Home或ctrl+home 回到页首
  CTRL 组合键
  Ctrl + A 全选
  Ctrl + B 生成网页快照
  Ctrl + C 复制
  Ctrl + D 删除/添加收藏
  Ctrl + E在浏览器中恢复当前关闭搜素 在Word中是段落居中
  Ctrl + F 查找
  Ctrl+ G 在Word中是定位
  Ctrl + H 历史记录 在Word中是替换
  Ctrl + J IE7.0里的源 360里的下载任务管理器
  Ctrl + K 在Word中是插入链接
  Ctrl + L 搜索栏
  Ctrl + M 另存为 在Word中是调整整段缩进
  Ctrl + N 新窗口
  Ctrl + P 打印 在Word中是等于Ctrl+Shift+F12
  Ctrl + R 刷新 在Word中可使段落右对齐
  Ctrl + S 保存
  Ctrl+T IE7.0打开新选项卡
  Ctrl+U 在Word中是给所选内容加下划线
  Ctrl + V 粘贴
  Ctrl + W 关闭当前窗口
  Ctrl + X 剪切
  Ctrl + Z 撤消上一步操作
GMT+8, 2025-12-22 12:33 , Processed in 0.184164 second(s), 21 queries .
