查看: 248|回复: 0
如何安装无线路由器视频(新买的的无线路由器怎么安装)
发表于 2023-5-12 17:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何安装无线路由器视频新买的的无线路由器怎么安装家里买了无线路由器该如何安装
一、如何安装无线路由器视频
工具/原料:手机,路由器,宽带猫,网线。说明:路由器的登录地址和登录密码一般是192、168、1、1,admin,不过不是所有路由器都是这个登录地址和密码,有些路由器登录密码是没有默认密码的,首次使用需要自行设置,具体的路由器登录地址和密码可以翻看路由器背面的小标签,或者直接查阅路由器的说明书。手机设置路由器的方法如下:1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。
二、新买的的无线路由器怎么安装
具体安装步骤如下:
1、将网线插入黄色插口内(圆头插口是连接电源的) ;
2、在路由器底部有这个路由器的管理页面,打开360搜索搜索这个网址tplogin.cn,第一次进去会让你确定你的登陆密码,你设置好了登陆密码第二次进入就会如图所示叫你输入登录密码 。
3、进入后点击页面下方的上网设置,然后点击上方的”常用设置“上网方式点击成宽带拨号上网,然后输入运营商给你的宽带账号和宽带密码,最后点击宽带密码下方的保存键就可以了。
4、若想使用手机连接无线wifi,再点击下方的无线设置,将无线状态点击成“on”再输入无线名称和无线密码(这个没有要求,名称和密码都自己输入)。完成后打开手机WLAN找到这个无线名称输入密码就可以了。
5、帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,如图所示:无线状态“开启”、SSID就是你连线无线网显示的帐号,你可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bng mixed”、频段宽带“自动”。
最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人搜到你的无线信吃就可以免费用了,到时候就会影响你自己的网速了。密码8位以上,最好是字母加数字的形式,如果是用单纯的数字据说现在好多手机里带的软件可以自动破解的。
6、设置好,点确定。到此为止无线路由器就设置完毕了。
扩展资料
无线路由器安全设置
相对于有线网络来说,通过无线局域网发送和接收数据更容易被窃听。设计一个完善的无线局域网系统,加密和认证是需要考虑的的安全因素。无线局域网中应用加密技术的最根本目的就是使无线业务能够达到与有线业务同样的安全等级。
针对这个目标,IEEE802.11标准中采用了WEP(Wired Equivalent Privacy:有线对等保密)协议来设置专门的安全机制,进行业务流的加密和节点的认证。它主要用于无线局域网中链路层信息数据的保密。WEP采用对称加密机理,数据的加密和解密采用相同的密钥和加密算法。WEP 使用加密密钥(也称为WEP 密钥)加密802.11 网络上交换的每个数据包的数据部分。
启用加密后,两个802.11 设备要进行通信,必须启用加密并具有相同的加密密钥。WEP加密默认是禁用,也就是不加密。无线安全参数是可选的设置,一般有三个参数,分别如下:
⑴WEP密钥格式:十六进制数位;ASCII字符。
⑵WEP加密级别:禁用加密功能;40(64)比特加密;128比特加密。默认值为Disable Encryption(禁用加密功能)。
⑶WEP密钥值:由用户设定。
参考资料:百度百科:无线路由器
三、家里买了无线路由器该如何安装
安装无线路由器的方法:
1、首先按照图示将电源线,猫都链接好,如果有台式机,用网线连接LAN口。
2、在电脑里面打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1(这个地址在无线路由器的背面),账号密码都是admin,登录即可。
3、成功进入路由器设置页面,点击下一步。
4、这一步选择PPPOE。
5、接着输你的宽带账号密码。
6、这是比较重要的一步 也是最后一步了, 我们需要填写的有两项 1.SSID 也就是无线信号的名字 2.PSK密码 也就是无线路由的密码,建议设置比较复杂的密码,以免有人蹭网。
7、点击完成,就设置成功了。
GMT+8, 2025-10-12 09:40 , Processed in 0.264835 second(s), 24 queries .
