查看: 265|回复: 0
联通换移动宽带路由器怎么设置(联通路由器连接到移动路由器上怎么设置)
发表于 2023-5-12 17:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通换移动宽带路由器怎么设置联通路由器连接到移动路由器上怎么设置移动宽带连接路由器怎么设置方法
一、联通换移动宽带路由器怎么设置
你家是河南的吗
带用户要在wan口设置里使用pppoe模式,填写上网帐号,上网口令
模式正常拨号就可以
根据你宽带费用来设置连接模式,自动连接和按需都可以,然后点击高级设置,勾选“手动设置dns服务器”一项
把dns服务器设置一下,不知道填什么可以在百度里查询你所在省份的dns服务器地址(例如:北京市dns)
最后把你lan口设置一下,电脑上的ip也地址修改下,就可以了dns要改成你本地的不知道到10010问
其实你的问题很简单,首先要确定一下你用的联通4m上网的概念:是adsl上网模式吗?如果是,那要确定你用的路由器是否有无线连接功能?
你说的1台机子连接就可以是指无线连接还是有线连接(通过网线)?如果是通过有线能连接上网,而另收到其他维修同行的一台电脑不能通过有线连接的话,那就是你的线路连接问题了。如果是指无线不能连接而有线可以连接的话,那就是你的路由器(ap)的设置问题了,用可以连接的机子,打开浏览器,输入地址:192.168.1.1,输入用户名:admin,输入密码:admin,就可以进去路由器的设置面板了,打开无线开关就可以了,,,
路由是你自己买的对吧?那么可能你自己电脑上的设置有问题,如果计算机和路由器不是同一个网段那么也登陆不上的。
你可以跟着以下步骤来做右键网上邻居》属性》右键本地连接》属性》双击tcp/ip》选择自动获取》确认然后再输入192.168.1.1
二、联通路由器连接到移动路由器上怎么设置
路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中(如果是固定ip要选择静态ip方式),保存重启就可以了
三、移动宽带连接路由器怎么设置方法
移动宽带无线路由器设置方法:
  一、方法/步骤
  1、打开浏览器,在浏览器地址栏中输入你的路由器的地址,我的路由器的地址是192.168.0.1.所以我就输入192.168.0.1,点击回车。弹出输入用户名和密码的对话框,输入你的登陆用户名和密码(一般都在路由器的背面),点击回车。进入路由器设置界面,点击“设置向导”,在右边出现的界面,点击下一步。
  2、自动检测因特网端口类型,估计一小会,就可以检测出你所使用的类型,我是用的联通的宽带,然后点击下一步。输入你的用户名和密码,点击完成。过一会,点击上面的状态,可以看到已经连接到Internet。
  3、在这个界面,你可以看到你的IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器。看到已经连接到Internet后,点击上面的无线选项,会出现设置无线网络的界面。无线网络标识:你的无线网络的名字,如我的是dlink。
  4、安全选项:选择你的无线密码的加密方式,推荐如图的加密方式。密码:输入你的无线网络的密码,其余的都保持默认就可以了,点击应用。这样dlink无线路由器就设置好了。你就可以使用笔记本上网了。
  二、路由器的安装教程:
  1、我们购买一个路由器,我们可以看到在路由器的后面是有一些WAN口的,这些连接口主要是为了连接宽带的,属于进线口,不同的连接口的颜色也是不一样的,我们看学会区别,一般可以分为进线口和LAN口,一个是用于连接电脑的一个是用于连接局域网的。
  2、我们使用 网线 连接好这些接口,连接上之后我们的台式电脑就可以进行设置电脑IP地址了。首先找到我们的电脑的网上邻居点击右键的属性,找到本地连接的属性。会有一个Internet协议TCP/IP属性的选项,找到之后就可以点击,然后进行自动的获得我们的上网的IP地址。一般会自动获取的,也可以进行手动的设置,如果需要更改ip地址就需要进行手动设置。一般的上网的IP地址是:192.168.0.XXX和255.255.255.0.
  3、现在我们要去打开网页,登陆我们购买的路由器。不同的路由器的型号的登录网址是不一样的。打开浏览器,输入192.168.0.1回车结束,这个就是 腾达 的无线路由器的登录界面了。打开之后就可以输入用户名和密码。
  4、登录到设置的界面之后,我们就可以对购买的路由器的昵称进行修改,修改成自己喜欢的名称。然后密码是可以进行重置的,重置一个自己觉得不会被人破解的密码,然后保存。还可以进行其它的设置,比如说限制别人使用,设置完了之后就可以连接其他的设备使用了。
GMT+8, 2025-10-12 00:24 , Processed in 0.286338 second(s), 21 queries .
