查看: 578|回复: 0
傲梅分区助手—中文版硬盘无损分区软件
3万
发表于 2023-6-27 08:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有的硬盘只有一个分区,文件管理起来很不方便;若是合并或者修改容量的大小,可能在重新分区后引起硬盘数据的丢失。因此需要一个无损分区的方法,可以采用一个傲梅分区助手来帮助我们实现无损分区调整分区大小、合并/切割分区、转换分区格式,它能无损数据地执行无损分区调整分区大小、移动分区位置、复制分区、复制磁盘等操作。
083732gi6sjeoscfss37i7.jpg 图一硬盘无损分区软件
  无损分区助手支持Win PE、2000、XP、Vista、Win7、Win8/8.1、Windows 10 等系统。无论是普通用户还是服务器操作系统用户分区助手都能提供全功能、稳定可靠的硬盘分区功能。
083732vpojnk6n2fpf4vez.jpg 图二硬盘无损分区软件
  分区所提供的某些功能:
  调整分区大小:将分区的大小扩大或将分区缩小
  快速分区:提供最方便和快速的“快速分区”操作
  合并与拆分分区:合并两个或多个分区到一个分区,拆分一个大分区到多个小分区
  分配空闲空间:重新分配磁盘上的未分配空间给己存在的分区
  创建,删除与格式化:基本分区操作,不管什么情况下都可以直接的创建新分区
  复制磁盘与分区/磁盘克隆:克隆硬盘所有数据到另一块硬盘上
  擦除磁盘与分区:擦除磁盘或分区以防止删除的隐私数据被恢复
  分区按扇区对齐:将分区按4KB,8KB等扇区对齐,优化数据存取速度
  主逻辑分区互转:主分区与逻辑分区之间的相互转换
  分区格式转换:如将 FAT32 无损转换到 NTFS等
  MBR与GPT磁盘互转:无损数据互转MBR磁盘和GPT磁盘
  命令行无损分区:您可以使用或集成分区助手的命令行让无损分区更方便
  迁移系统到SSD:将系统盘迁移到固态硬盘,以提高系统的启动与运行速度
  分区恢复:将硬盘上的误删除或无故丢失的分区恢复回来
  隐藏或取消隐藏分区:将不希望别人随意看到的分区隐藏掉
  DiskTool 分区助手也存在“虚拟操作”的功能,在你更改磁盘分区的时候,可以预览分区后的改变,因为是虚拟的所以分区不满意可以随时取消,最大限度的防止了误操作。
083732efxbrwdqlbw18cc7.jpg 图三硬盘无损分区软件
  DiskTool 分区助手支持32位与64位windows系统,支持FAT、FAT32 和 NTFS 文件系统,支持磁盘与分区的容量从100mb到4tb,支持所有硬件RAID 和 IDE,SATA,SCSI,USB,FireWire 等接口类型的硬盘。
083732s8zq4tkktk545j06.jpg 图四硬盘无损分区软件
  以上便是中文版硬盘无损分区软件了,如果想为已有数据的硬盘重新分区,软件同样支持EFI/UEFI启动方式的电脑,兼容性相当好,可满足Win用户的需求。需要的可以参考以上内容来进行操作。
  我是家电维修论坛的编辑:欢迎大家常来交流'%'维修,谢谢!
GMT+8, 2025-12-30 11:14 , Processed in 0.293978 second(s), 24 queries .
