查看: 567|回复: 0
关于WPS MAC版本的说明
发表于 2023-6-27 08:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于WPS MAC版本的说明
      WPS 是金山软件开发的一款office工具,完美兼容Word、PPT、Excel、PDF,支持多种文件格式的查看;支持阅读、编辑两种模式,为您打造极致的阅读和流畅的编辑体验;支持快盘、dropbox等多种主流网盘;具有强大插件平台支持,免费提供海量在线存储空间及文档模板。
083741u7sqx8j7ag77kqu7.jpg WPS MAC    图一        不过,目前这款来自金山软件办公应用套件WPS Office目前还没有Mac OS平台版本,只有windows,安卓,ios,linux四种版本。
083741wcr663khvciil3ki.png WPS MAC    图二      那么只能给大家提供的是Office for mac 2016,相信Office for mac 2016可以满足你大部分的办公需求。      Officefor Mac 2016微软官网直接下载链接:http://officecdn.microsoft.com/pr/C1297A47-86C4-4C1F-97FA-950631F94777/OfficeMac/Microsoft_Office_2016_Installer.pkg,但这个版本是共享版本,需要一定的破解补丁
OFFICE FOR MAC破解版安装流程:
1、首先安装office2016,切记安装完成之后一定要关掉自动更新、自动更新到新版本之后破解就无效了、所以弹出自动更新的时候不要确认、选择手动更新然后关闭就行(就是关闭自动更新)、如果你点错了、已经更新了、解决办法时按步骤重新安装一遍就行、覆盖安装后还是破解成功的、不要再手贱自动更新就行了
2、如果你安装了 Xcode就不用再安装了、没安装Xcode 的话、打开终端输入 otool、系统会自动提示你下载安装的
安装步骤如下:Finder -> 应用程序 -> 实用工具 -> 终端 -> 输入otool ->安装、如果没有安装Xcode的情况下直接运行补丁、会提示自动下载
3、确保所有的microsoftoffice软件退出、安装 MSO15.11.2Patch.zip、在终端里先输入(注意u x后面有个空格):chmod u x、然后把解压缩后的MSO15.11.2Patch文件拖动到终端窗口中、就可以回车运行了。或者解压补丁包,右键用“终端”打开,然后看到终端里显示 All Done Enjoy 就是成功了,需要注意的是在运行补丁之前,到系统偏好设置里“安全与隐私”允许应用程序任何来源。
office for mac破解版破解补丁下载链接:http://www.chinafix.com/thread-929771-1-1.html
  我是家电维修论坛的编辑:学习,维修技术,来论坛: [email protected]/* =128)o=电器维修'%'维修,谢谢!
GMT+8, 2025-12-30 16:44 , Processed in 0.260179 second(s), 24 queries .
