查看: 499|回复: 0
iOS 13.2杀后台问题非但没改善 反而变严重了
发表于 2023-6-27 08:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从 9 月中旬发布以来,iOS 13 经历了艰难的开端,尽管它带来了深色模式等受人欢迎的新特性,但它也是近年 iOS 更新中内存漏洞最多的版本之一。
越来越多的 iPhone 和 iPad 用户抱怨 iOS 13 和 iPadOS 13 上的 RAM 管理不善,导致他们在简单切换应用后原本开启的应用立马在后台被清除,导致更频繁的应用重新打开,包括 Safari、邮件等原生应用也是如此。
某些用户反应,在切换到另一个可能占用更多内存的应用(例如相机或 iMessage)后,甚至在短短几秒钟内就可以享受一把「后台杀服务」,后台进程全清。
“我正在 iPhone 11 Pro 上的 YouTube 上观看视频,随后暂停了视频回复一个短信。在 iMessage 中呆了不到一分钟,当返回 YouTube 时,它就需要重新加载了,而且观看进度也丢失了。在 iPad Pro 上也有很多同样的情况。与 iOS 12 相比,iOS 13 App 和 Safari 选项卡的重新加载频率更高。”
相信上面这位国外论坛用户的陈述大家也深有体会,我们同样也在威锋社区收到了大量关于 iOS 13 杀后台的抱怨。
从 iOS 13.2 和 iPadOS 13.2 开始,该问题似乎变得更加严重。许多开发者也发现并测试了这个问题,iOS 设计师、开发人员 Nick Heer 表示:“iOS 13.2 在杀死后台任务方面「表现出色」。”
他测试了在 iMessage(消息撰写中)和 Safari(页面浏览状态)之间进行多次切换,而每次应用前台时,后台都被完全刷新。这种情况一直发生在整个 iOS 13 系统中:Safari 甚至无法在后台打开单个选项卡,每个应用都从头启动。Nick Heer 感叹:简直就像退回到了以前没有多任务处理功能的时代。
RAM 管理不善的最大问题在于用户在执行任务时可能会失去应用进度,例如编辑文字或观看视频。有用户报告称丢失了电子邮件的全部草稿,只是因为他们在过程中切换了一下相机或者音乐 App。
这样的问题可能与新版本 iOS 在旧款 iPhone 上的运行方式有关,但即使在 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 机型以及 iPad Pro 上,RAM 管理问题仍然存在,目前原因未明,有推测称是由于新相机系统的内存占用量大造成的。
按照正常情况,在拥有出色的硬件组件和软件优化前提下,iPhone 在内存管理方面应该变得更好才对,结果反而变更糟。这样的 BUG 可能并不像 HomePod 变砖这么严重,但是苹果绝对应该将修复杀后台问题提为最高优先级。
GMT+8, 2026-2-3 15:05 , Processed in 0.309099 second(s), 24 queries .
