查看: 502|回复: 0
生活常用电脑基础知识技巧
发表于 2023-5-3 21:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里只有收到其他维修同行的一台电脑,每到周末,便成了家人争抢的对象。我想用它玩游戏,老爸要用它看新闻,你方唱罢我登场,好不热闹。下面就让小编带你去看看生活常用电脑基础知识技巧,希望能帮助到大家!
210526u9b4zdp7hipnh46b.jpg 活学活用Diskpart磁盘管理命令
识破虚假的容量
在购买二手设备时,不法商贩就采用各种手段,对存储设备(例如硬盘,优盘等)进行了“特殊处理”,让原本小容量的存储器变得“虚胖”起来。利用DiskPart命令,可以简单直观的显示磁盘真实容量信息。在命令提示符窗口中执行“diskpart”命令,之后输入“listdisk”命令,可以查看所有磁盘的容量信息。输入“list volu”命令,可以显示所有分区的容量信息。
快速修复缩水的优盘
有时当使用优盘时,会发现其容量莫名其妙的减小了。或者优盘变成了NODEFAULTDRIVELETTER状态,无法为其分配盘符。此类故障并非表明优盘损坏了只是其数据结构发生了异常所致。使用Diskpart命令,就可以快速还原优盘原始容量。先插入优盘,之后在命令提示符窗口中执行以下命令:
Diskpart
List disk
Select disk 2
Clean
Create partitionprimary
Format fs=ntfs quick
这些命令先列出所有的磁盘信息,本例中优盘的标号为2(以下各例与之相同),然后将优盘中的数据全部清零。之后执行分区格式化操作。当然,在操作之前需要将其中的数据进行备份。运行“diskmgmt.msc”命令,在磁盘管理窗口中可以看到优盘无分配空间,在其右键菜单上点击“新建简单卷”项,按照提示对其进行分区格式化处理,就可以恢复优盘的真实容量了。当然,优盘分区一般为FAT32,上述命令可以改为“Formatfs=fat32 quick”。
为移动存储器加装只读锁
当优盘,移动硬盘中存储了重要数据后,为了防止病毒破坏或者别人随意删除,最好的办法是将其设置为只读状态,这样其中的数据就可以高枕无忧了。使用DiskPart命令,就可以轻松实现该功能。在命令提示符中执行命令:
Diskpart
List Disk
Select disk 2
ATTRIBUTES DISK SETREADONLY
之后系统会提示“已成功设置磁盘属性”之类的信息,该移动存储器就会变成只读状态。当再次连接该移动设备后,当试图向其中写入数据或者删除文件时,系统就会对其进行拦截。如果需要取消只读属性的话,可以将最后一条命令更改为“ATTRIBUTESDISK CLEARREADONLY”。恢复其没问题存储功能。如果移动硬盘存在多个分区,按照常规方法是无法为其中指定的分区设置只读属性的。因为基于MBR结构的移动硬盘无法单独对某个分区设置只读属性。解决的方法是运行DiskGenius这款工具,在其主界面中选择优盘,点击菜单“硬盘”→“转换分区表类型为GPT格式”项,将移动硬盘无损转换为GPT格式。之后执行命令:
Diskpart
List vol
Select vol 8
Att vol set readonly
就可以将指定的移动硬盘中的某个分区(例如编号为8)设置为只读状态,取消只读状态可以执行“Att vol clearreadonly”命令。顺便说一下,如果移动硬盘的某个分区被设置为了只读状态,而且无办法将其恢复到没问题状态,可以使用DiskGenius来解决问题。先将该分区中的重要数据移动到别的地方,之后在DiskGenius中选择该分区,在其右键菜单中选择“删除分区”项,将其其删除,之后重新建立分区就可以彻底取消其只读属性了。
保护数据安全,动态隐藏磁盘
为了提高数据的安全性,可以将重要的数据存放到某个分区中,之后运行“diskmgmt.msc”命令,在磁盘管理窗口中将该分区盘符删除,这样别人就无法对其访问了。不过盘符一旦删除,自己也无法对其访问了。为了提高使用的灵活性,可以借助于计划任务和多账户功能,让自己可以访问目标分区,而让别的账户无法接触该分区。使用记事本创建名为“buyun__u.t__t”文件,其内容为:
select disk 0
select volume 3
remove
再创建名为“yun__u.t__t”的文件,其内容为:
select disk 0?
select volume 3
assign?
假设隐藏的分区编号为3,先以别的账户登录系统,打开计划任务窗口,将“C:\Windows\System32”文件夹中的“diskpart.e__e”文件拖放进来,双击自动创建的计划任务项目,在其属性窗口中的“任务”面板中的“运行”栏中的内容修改为“c:\windows\system32\diskpart.e__e/sc:\buyun__u.t__t”,假设“buyun__u.t__t”放置在C盘中。点击“设置密码”按钮,输入该账户密码。在“计划”面板中的“计划任务”列表中选择“在系统启动时”项,点击确定按钮保存该任务。同理,进入自己的账户环境,创建新的计划任务,导入“yun__u.t__t”文件。这样,在启动自己的账户时,可以恢复目标分区的盘符,而别的账户登录时,就无法显示该分区盘符了。Win10鼠标右键如何添加快捷关机、注销等功能?
没问题情况下,我们的鼠标右键菜单项是无法修改的,但是我们可以通过修改注册表来鼠标右键菜单项,就比如在右键菜单项添加关机、重启或者锁屏等功能。这样的话,我们就可以直接使用鼠标右键很容易的选择关机、锁屏和重启了。那么这些功能该如何添加呢?今天秋水就教大家如何进行设置?
操作步骤如下:
1、在键盘上按【win+R】,输入【regedit】,点击【确定】。
2、依次展开路径到:HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell
3、鼠标点击【shell】,并在右侧窗口,鼠标右击选择【新建】→【项】。
4、将新建的项命名为要添加的名称,比如:【关机】。
5、鼠标点击【关机】,双击右侧窗口中的【默认】,在【数值数据】处输入【关机】并点击【确定】。
6、鼠标右击左侧【关机】,选择【新建】→【项】,并命名为【command】。
7、点击【command】,双击右侧窗口中的【默认】,在【数值数据】处输入 【Shutdown -s -f -t 00】,并点击【确定】。
8、在桌面空白处鼠标右击,关机选项已经成功添加到右键菜单里了。
10.如果想要添加其它的功能,可参考以上方法。在command项中设置不同的数值数据即可,同时修改相应的项名称。
关机Shutdown -s -f -t 00
注销 Shutdown -l
重启 Shutdown -r -f -t 00
锁屏 Rundll32 User32.dll,LockWorkStationWin10家庭版如何开启超级管理员账户
不知道大家在安装一些特殊的专业软件的时候有无遇到过电脑提示权限不足,需要管理员权限,否则就无法安装。
这种情况下一般就是该软件需要赋予其特殊的权限,而我们一般用户使用的都是我们注册的个人账户,而不是超级管理员账户,有些权限并不是我们这些注册用户所有的,这时候就需要电脑的超级管理员账户。
在我们的Windows系统中,Administrator账户默认是禁用的,所以我们就需要开启Administrator超级管理员帐户。本次秋水教大家如何开启超级管理员账户。
一、Win10家庭版开启超级管理员账户
1、鼠标右击电脑左下角Windows图标选择【Windows PowerSell(管理员)A】
2、在打开的命令提示符窗口输入【net user administrator/active:yes】注意,使用英文输入法输入。按回车执行命令,提示命令成功完成,Administrator用户开启成功。
3、点击win10系统左下角开始菜单,然后点击我们的头像,此时多出来一个【Administrator】账户。
4、在打开的命令提示符窗口输入【net user administrator/active:no】注意,使用英文输入法输入。按回车执行命令,提示命令成功完成,Administrator用户关闭成功。
5、点击win10系统左下角开始菜单,然后点击我们的头像,此时【Administrator】账户消失。成功关闭【Administrator】账户。
二、win10专业版等高级版本开启超级管理员账户
1、按下【Win+__】打开快捷菜单,选择【计算机管理】,或者直接桌面上【右键】此电脑,选择【管理】
2、展开【本地用户和组】→【用户】,【右键】点击Administrator,选择【属性】
3、把“帐户已禁用”前面的勾去除,应用,确定,注销系统,选择administrator帐户登录。
第三种方法:组策略编辑器开启超级管理员账户
1、按下键盘的【WIN+R】打开电脑运行对话框。输入命令【gpedit.msc】。
2、这里我们按照如图所示的路径,右边找到管理员账户状态双击打开。
3、然后这个界面上我们选择【已启用】,然后点击确定即可。
生活常用电脑基础知识技巧相关文章:
★ 工作生活中必备的电脑基础知识
★ 学习啦在线学习网
★ 高中政治必修二生活基础知识点
★ 高中政治生活基础知识点整理
★ 养生理念基础知识:一种健康生活理念
★ 生活中的法律常识大全
★ 九年级苏教版语文上册教学计划
★ 季度个人工作总结报告模板
★ 环艺毕业设计调研报告
★ 幼儿园小班1月计划表
GMT+8, 2025-12-22 18:04 , Processed in 0.320952 second(s), 24 queries .
