查看: 551|回复: 0
手机待机时间短怎么办?手机待机时间短常见解决小方式
发表于 2023-6-27 08:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在,大部分人都在使用智能手机,而智能手机的最大缺点就是续航问题。
那么,手机待机时间短怎么办?
其实,手机的屏幕待机时间是可以随意设置的,如果待机时间过长就会比较的费电,今天就为大家带来手机待机时间短解决办法,一起来看看吧。
172106kbzyj8ox0ykg7y00.jpg 手机待机时间短
  下面,本文就为大家带来延长手机电池使用时间小技巧。
  1、我们在手机上面玩qq,玩游戏,看微博,都要打开很多的应用程序,这些应用程序在使用完成以后要及时的关闭。
如果不关闭使用完的程序长期处于开启状态,这样会增大手机的耗电量的。
  2、我们在使用手机上网如:wifi,3G或者使用手机蓝牙传文件的时候,要注意在使用完成之后要将wifi,3G和蓝牙关闭,因为不管是开启上网功能还是打开蓝牙都会损耗手机电量的。
  3、手机里面的应用程序需要打开账户与同步功能才能够同步数据,打开账户与同步之后除了会产生数据流量之外,还会增大耗电量,所以只有将账户与同步关闭才会减少耗电量。
  4、手机的屏幕待机时间是可以随意设置的,如果待机时间过长就会比较的费电。
如果想要节省手机电池的电量,我们可以把手机待机时间设置为较短的时间就可以了。
  5、手机里的壁纸可以根据自己喜好随意下载,很多人都会选择生动的动态壁纸,但是大家知不知道动态的壁纸是非常耗电的,所以你要想延长手机电池的使用时间的话就要把动态壁纸变为静态的壁纸。
  6、还有一点就是手机屏幕的亮度也是影响手机电池的使用时间的。
屏幕亮度越高就越费电,我们可以把屏幕亮度调低达到适宜的亮度就可以了。
  7、手机的声音大小也是会影响耗电量的,我们在不要吧手机的音量调的太大,能听见就好。
有的人会把提示方式设置为铃声加振动,这样都会非常耗电的。
如果可以的只选择声音或者是振动就可以了。
  8、现在手机里面都有省电模式,我们可以再省电管理里面将省电模式打开,这样手机会自动将手机设置为省电模式,这样就会延长手机电池的使用时间了。
  手机待机时间短怎么办专题:www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-3 17:52 , Processed in 0.286453 second(s), 24 queries .
