查看: 552|回复: 0
为什么电脑没有声音?
发表于 2023-6-26 19:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在我们日常生活和工作使用电脑的过程中,总会遇到这样那样的电脑问题,电脑没有声音,相信大家都有遇到过,为什么电脑没有声音呢?电脑没有声音怎么办呢?下面小编从软件和硬件两方面给大家分析为什么电脑没有声音,来帮大家解决这个问题。
083627d55f591vs996mf9z.jpg 为什么电脑没有声音  为什么电脑没有声音之软件篇
  软件主要包括声卡驱动安装不当和设置不当,还有一种就是电脑中了病毒,具体操作步骤如下:
  1、声卡驱动问题
  如果是声卡驱动的问题,可以去官网下载或者用驱动精灵,360驱动人生等等重新安装驱动程序。下面以我的电脑为例,电脑型号是FUJITSU LH531, 如图:
083627haxha6ot8orrerbz.jpg 为什么电脑没有声音 图一
  我就可以去富士通中国官网,富士通中国下载相对应的驱动。下图:
083627ewapgxqssxiqgx0v.jpg 为什么电脑没有声音 图二
083627i4akwoiw4x64vvtt.jpg 为什么电脑没有声音 图三
  上面有各种设备的驱动,然后选择声卡驱动,点击下载后安装即可。
  2、设置不当,一种是设置成静音模式,另一种是声卡服务被挺止。解决方法如下:
  1.设置成静音模式
  在win7系统下,在桌面右下角点击小喇叭,然后选择打开音量合生器,如果静音,点击小喇叭图标,即可取消静音。如图:
083627z2w22d22ahcddl2l.jpg 为什么电脑没有声音 图四
  2、声卡服务被停止
  在桌面右键单击我的电脑/计算机,选择管理,如图:
083627lmqe6fncfh68knhr.jpg 为什么电脑没有声音 图五
  在弹出的计算机管理界面,选择“服务和应用程序”中的“服务”选项,如图:
083627bl4omlqgl5pjgfbq.jpg 为什么电脑没有声音 图六
  如果音频服务被停止,右键点击选择启动即可。如图所示:
083627rqsr6sd7e2ss0gy7.jpg 为什么电脑没有声音 图七
  3、电脑中病毒
  如果是病毒引起的,最好的解决方法就是在安全模式下查杀病毒,如果还不行就只能重装系统了。
  为什么电脑没有声音之硬件篇
  硬件引起的电脑没声音主要包括以下几个方面,一个是喇叭或到主板的连接线有问题,另外就是声卡或功放电路有问题。遇到这种问题大家可以插耳机试一下有没有声音,如果有声音,有很大的可能就是喇叭损坏。当然还包括耳机与喇叭的切换电路有问题。建议拿到专业的维修店去做维修了。
  1、音响电源线是否正常连接。音响与主机的链接接口是否正常连接,有没有松动、插口接错、连接线断裂等现象。仔细检查,重新插拔,再检测一下。
083627verq3u9aazbgqv39.jpg   为什么电脑没有声音 图八
  2、声卡或功放电路有问题
  如果遇到这种情况,大家可以插一下耳机试一下,如果耳机有声音,那就有可能是喇叭或耳机与喇叭的切换电路有问题,如果耳机和喇叭都没声音,建议拿到专业的维修店去做维修。
  以上是从软件和硬件两方面介绍了为什么电脑没有声音的原因及解决方法,如果你也遇到同样的问题,不妨按上面的方法试试,希望本文对大家有所帮助。
  我是家电维修论坛的编辑:欢迎大家来论坛学习,技术电器维修'%'维修,谢谢!
GMT+8, 2025-12-30 13:03 , Processed in 0.600424 second(s), 24 queries .
