查看: 483|回复: 0
TCL L55P10BD液晶电视(MS68机芯)开机图像偏绿色的故障维修
发表于 2023-6-26 19:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台TCL L55P10BD(MS68机芯),开机图像偏绿色,将该机器的信号输出至另一台电视机的输入端,察看图像一切正常,说明数字板基本是正常的,问题可能在输出或屏上面。进入总线查看,总线的平衡数据皆是128,更改数据无任何起色,将检查重点放在输出均流电感上面。当测量完L201至L212后,发现它们的通断都很好,但是在测均流电感相邻脚间阻值时,发现其他脚阻值都是无穷大,唯独L203靠近LVDS槽那个方向的相邻之间有13Ω的阻值,拆开测量空脚阻值正常。用细导线连接空缺点试机,图像色彩恢复正常。
GMT+8, 2025-12-19 21:11 , Processed in 0.306368 second(s), 24 queries .
