- 积分
- 5290
金币2738
贡献2380
活跃度0
人民币0
UID3
主题172
回帖41
注册时间2023-4-27
最后登录2025-6-17
- 积分
- 5290
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:第二个路由器怎么设置换路由器怎么重新设置重置路由器怎么设置
一、第二个路由器怎么设置
如果您第一个路由器已经正常设置上网,那么第二个路由器的接法如下:
自动上网有线(DHCP)接法:
一,给第二个路由器接上电源并等待30秒;
二,从第二个路由器lan口(一般四个口1 2 3 4随便一个)接根网线到电脑上;
三,从第一个路由器lan口(四个口随便一个)后面接根网线到第二个路由器wan口;
四,打开电脑浏览器,输入路由器登陆网址,一般常见的如:192.168.1.1 或者 19.168.0.1
五,输入账号和密码admin后,选择DHCP自动客户端上网模式,保存并重启;
六,重复第四步,进无线路由器给无线路由器设置无线网名称(ssid)和密码,保存重启;
注意事项:
1、如果是用台式机电脑(不带无线网)来设置路由器,请务必把台式机本地连接改成自动获取IP地址上网;
2、如果是笔记本电脑或者是带无线网功能的台式机,请将无线网禁用后再使用网线设置;
自动上网无线(DHCP)接法:
JCG 品牌中继设置方法
一,给新买的路由器接上电源并等待30秒;
二、手机上搜索wifi信号并连接上;
三,打开手机浏览器输入路由器管理网址如192.168.1.1 ,输入管理账号和密码,选择DHCP上网模式,并重启;
四、重复上面步骤并进无线路由器给无线路由器设置无线网名称(ssid)和密码,保存重启;
注意事项:
1、务必保持手机连接的是需要设置的无线路由器wifi上,如果自动切换到别的路由器wifi上了就没法设置了!
二、换路由器怎么重新设置
不管换网络还是更换路由器,都需要重新设置网络才能进行使用。但是,很多人换路由器后不懂怎么设置网络,那么换路由器怎么重新设置呢?随小编一起来学习下。
换路由器怎么重新设置
1、先连接好路由器,网线一头插在光猫LAN端口,另一头插路由器WAN端口;2、再打开浏览器输入IP地址,再输入账号与密码登入,点击确定即可;3、在页面中点击“网络参数”,可以看到上网的账号密码,自己重新设置并保存。
使用路由器要注意哪些
1、使用路由器时,应当正确的设置路由器,一定要按照说明书进行操作,要是不懂怎么操作的话,可以请更专业的人帮忙。
2、为了保证网络速度,尽量要把路由器放在高处,且不要放在角落,也不能用物品遮住。
3、除此之外,还要注意路由器受到其他无线设备的干扰,要远离正在使用的电话、微波炉、无线鼠标等设备。
4、如果遇到雷雨天气,要及时关闭路由器,否则容易造成路由器损坏。甚至路由器会变成引雷器断电,导致家里的电器受损。
5、避免长时间开启,路由器由电路板和闪存、内存等电子原件组成,就像手机一样,使用时间久了它的电子元件就会损耗,所以尽量不要长时间开启。
6、注意对路由器密码设置,现在蹭网软件非常多,要是密码设置太简单的话,很容易被蹭网,甚至被黑客攻击,导致个人信息泄露,所以路由器密码要设置好。
小编总结:以上是关于换路由器怎么重新设置的内容,希望对大家有帮助!学会设置路由器很重要,今后遇到这方面的问题就能迎刃而解了。
三、重置路由器怎么设置
路由器怎么重置?
在重置路由器前,建议您先备份一下当前的路由器配置文件,因为路由器重置后,需要重新对路由器进行宽带设置,如果忘记了宽带账号,可以通过此前的路由器备份文件中找到。备份教程请参考:【路由器设置怎么备份 TP-Link路由器备份教程】
路由器重置一般有2种方法,第一种是在路由器设置中完成重置,这种方法需要您可以正常登陆路由器设置中心;另外一种重置路由器方法,就是借助路由器上的'重置按键,完成路由器重置,下面分别介绍下。
一、路由器设置中进行路由器重置
如果还能进入路由器管理设置界面,则就可以进入路由器设置中,进行重置,下面以TP-Link无线路由器为例,教大家如何进入设置中重置,其他品牌路由器方法类似。
1、首先打开电脑浏览量器,然后在地址栏输入打开:192.168.1.1,之后使用账号密码登陆路由器设置,如下图所示。
2、进入路由器设置中心后,点击左侧菜单的【系统工具】,然后再点击里面的【恢复出厂设置】,最后点击右侧的“恢复出厂设置】即可,如下图所示。
恢复出厂设置完成后,路由器就相当于是新买来时的状态,我们需要重新设置路由器才可以上网,并且登陆192.168.1.1的账号密码都恢复为默认的admin。
二、使用路由器上的复位键进行路由器重置
如果忘记了路由器设置密码,无法进入路由器设置中心的话,就可以使用路由器上的复位键进行路由器重置了。
路由器的机身上通常有一个RESET按钮,这个按钮与电脑上的RESET键功能基本相同,也就是复位键,就是用于重置路由器用的。通常是一个小孔,少数路由器为一个小按钮,旁边标注有RESET标注,很容易在路由器上找到,如下图:
路由器重置方法
正确的路由器复位按钮重置步骤:
1、首先先把路由器的电源拔掉,然后用牙签或者圆珠笔尖通过RESET小孔按住里面的开关不放;
2、然后再把电源插上等待几秒,此时我们去观察路由器指示灯会发现有几个指示灯会快速闪烁,然后大约5秒后恢复平静,此时我们送放开牙签或者圆珠笔尖等就已经实现恢复出厂设置了。 |
