查看: 153|回复: 0
住别墅或复式楼,华为这款子母路由正适合
发表于 2023-5-12 17:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
网速流畅了,才谈得上家居的智能。智能家居改变了我们的生活方式,简洁高效的操控为生活带来了大便利,智能家居方便快捷操控的基础环境是WiFi网络,那么一款给力的路由器无疑相当重要。 174510p0nm2n2i2nt8fivi.jpg
感谢金评测给予华为Q2 Pro子母路由器的体验机会,我们来分享一下实际的使用体验。【一、开箱:简约温馨百搭现代客厅】
Q2 Pro是大小、型号、作用不同的两款路由器套装组合而成,外包装和华为系列产品类似,经典的红白双色搭配一看就知道是华为的手笔,风格极其简约、美观。 174510yn0pyi99nlnzdyn2.jpg
正面和四周有产品名和HUAWEI的LOGO,侧面有产品的型号、S/N码、入网证号等基本信息。正面渲染图中能直观看到两个路由器的外观,整体设计带给人一种简洁、干净的视觉效果。 174510l9jtzl3l0twi1iy1.jpg
背部主要介绍了Q2 Pro产品的五大特点,总结起来就是“即插即用、PLC Turbo电力传输、全千兆网络、华为HiLink智能家居中心、无缝漫游和5GHz优选”。我们开箱一探究竟吧! 174511we5jy7537z5gmr4g.jpg
开箱后子母路由就呈现在眼前,两个路由器的个头和体积还是有很大差距的,母路由器体积是子路由器的2.5倍大,颇有一种母子的感觉。这两个路由器都采用了纯白色搭配,磨砂材质手感顺滑细腻,拿在手上触感很不错,从外形上完胜“张牙舞爪”的传统路由器 174511f9t2jwu88wphe02p.jpg
包装盒内除路由器外,还附带一根连接母节点的路由器、一根扁平状的超五类网线、说明书和三包凭证,配件质感和细节设计很精致,两根线缆制作工艺能体现华为的暖心设计,线缆较长,能延伸到很远的地放。 174511pwsjxx1gwrs1wd91.jpg
最后总结:
包装简洁、精致,纯白色搭配凸显小清新风格。配件质量好,外观设计和家装风格比较贴合,摆放在家里时尚感、科技感十足。 174511m5z5tp7z575qicix.jpg 【二、设计:时尚简约,略有瑕疵】
子母路由的顶部是HUAWEI的LOGO,椭圆形周围有缝隙,使用久了有点容易进灰,小缝隙较难清理干净。母节点正面只设置了一个“HiLink”键,可以实现一键智能家居管理,纯白机身干净利落,无繁琐设计。 174512gzpkqpp3p8m9llk6.jpg
母节点背部设计有凹陷的接口区域,电源接口为三孔,市面上普遍使用的路由器多为两孔设计,这是因为地线在家庭环境中使用较少,信号噪声少、干扰少,利用地线设备能提高传输效率和稳定性。这样的设计搭配华为自主研发的凌霄千兆电力猫芯片和PLC Turbor技术能大幅度提升组网性能。 174512bga1gvg46526r5eu.jpg 174512ucbcsk3ny1g1qtyn.jpg 174512b147e1m61moha1xm.jpg 174513wa33wpf09407iw94.jpg
母节点搭载了三个1000M的WAN/LAN接口,网线接口都是千兆规格,没有功能上的区别,闭着眼睛随便插都能正常使用。底部有路由器WiFi名称、Reset孔和各类产品信息,WiFi名称在后续连接中会用到。 174513oeerudrzdeyz00ya.jpg
子节点的电源设计采用三孔直插式,三孔设计略显突兀,如果设计为折叠式或凹陷式会美观很多。子节点的正面有LED呼吸灯用于指示连接状态和网络信号,底部有一个千兆接口和Reset孔,背部铭牌有各类信息,设计简单易用。 174513pb4cxddbyw3yzb3b.jpg 174514pi7nn72n70nn0n0n.jpg
最后总结:
Q2 Pro套装中子母节点各类接口设计很精细,孔位开口准确,设计暖心又合理,插拔线简单方便,整体质感很不错。 174514whem4phcze3w4h31.jpg 【三、安装:连接比较高效,上手较简单】
子母节点是搭配使用的,而母节点可以单独使用,但子节点必须和母节点互联后才能正常使用。子节点的名称为“PLC无线扩展器”,作为扩展器能将信号扩展到全无范围,实现WiFi全覆盖,穿墙同样信号稳定。 174514kkd1pq70sttp7et5.jpg
子节点不需要做相关配置,即插即用,做到真正的哪里信号不好插哪里。由于子节点安装和连接相对简单,那么我们先对母节点进行安装和配置。 174514p56ouw5co6w1cbv1.jpg
将母节点接通电源、连接网线后,底部LED指示灯会亮出红灯,此时的路由器接通电源但网络并没有配置好。联网成功后灯光会变为蓝色,暖心设计让路由器变成一盏小夜灯,随时指示联网状态,不想开灯时能在APP中的配置界面关闭灯光。 174515ww031svup8teempz.jpg
路由器的配置需要下载“华为智能家居”APP,从说明书的二维码或华为应用商城都能下载,安装后要保证APP版本是最新版。根据说明书将手机连接到路由器底部的WIFI名称上,首次连接无密码。 174515hvkadkjhxjhk8uv1.jpg
连接后会自动跳转到智能家居APP中,APP能智能化配置、管理路由器的各类信息,连接后根据提示配置Q2 Pro路由器,配置中需要设置WIFI名称、密码和路由器密码,接着设置路由器模式和功能,最后只需重启一次路由器即可正常使用。 174515aijtarsw3s3n4yt6.jpg 174515xkatyyesxjbam6gy.jpg
配置完成后母节点指示灯变为蓝色,手机通过密码连接就能接入新设置的WiFi网络中,智能家居APP主界面中显示设备连接状态和房间名称,点击进入设备中能精准控制和管理。 174515cx0f6wznywuwnwwz.jpg
母节点配置好后就能在家里范围内选择性的接入子点来扩展网络。只需插上电源,智能化识别直接会检测到子节点,手机上简单连接就将子母路由器互联成功。 174515d9o939z9jrjvbdad.jpg
智能家居APP中还能设置一键执行和智能编排两种模式下的智能家居控制,对离家、回家、睡眠等模块中调整灯光、插座、净化器、扫地机等多设备。智能编排中满足一定条件就可以打开家用设备,智能化程度较高,很有趣,但前提是家里有华为智能设备。APP中还暖心设置了商城,可以选购各类智能设备,分类明确、清晰。
最后总结
连接过程摒弃了传统路由器连接多线缆、易缠绕的繁琐和复杂,简单电源线和直插排孔设计提升了路由器连接美观度,连接和配置按软件指引进行连接,操作简单。【四、体验前先来了解几个概念】
(1)PLC Turbo技术
Q2 Pro利用了PLC Turbo技术,组网性能得到大幅度提示,比起之前版本提示了50%-120%,信号传输稳定、快速。配备千兆网口和千兆WiFi,支持1拖15,即使大户型房屋也能利用子母路由器保证全屋WiFi覆盖,带来非常好的信号体验,日常玩游戏、观影娱乐延迟低。
(2)无缝漫游
无缝漫游最大的特点是子母路由共用一个WiFi名称,使用时只需要1次接入,就能自动优选出最流畅的WiFi信号,能够主动避免干扰及较差信号,记忆你的上网习惯从而定向优化,路由器在使用中会越用越好用。 174516b55n5i3n58g00455.jpg
(3)5GHz优选
华为Q2 Pro支持5GHz优选,通常状况下WiFi的信号分为2.4G和5G两个频段,传统信号中使用的都是2.4GHz,而5GHz的信号更加稳定、快速。设置WiFi时开启5GHz优选开关后,即可将2.4G和5G信号合并显示,同等信号强度下优选更快的5G。移动设备在使用中随着距离的移动信号会发生变化,系统会智能选取最优信号接入。
(4)WiFi模式
Q2 Pro进行配置时需要选择WiFi模式,主要包括WiFi穿墙模式、WiFi标准模式、WiFi睡眠模式,穿墙模式下WLAN覆盖更广泛、体验感更好,隔着几堵墙信号依然很稳定、高速。标准模式下的WiFi信号覆盖范围正常,比起穿墙模式缩小很多。而睡眠模式下减弱了WiFi信号,更节能、更环保、更健康,适合夜晚睡觉时开启。【五、体验过程:连接稳定,信号较强】
Q2 Pro子母路由器连接完成后就能进行实际体验了,WiFi对于我们来说都是看不见、摸不着的无线信号,这时通过智能家居APP可以直观地看到路由器的各项配置和连接状态。 174516yluw0lw90mrurw50.jpg
路由器设备管理中能修改设备名称、调整摆放位置、查看设备信息、解绑设备等,根据设备信息系统会智能化形成家居系统,对室内各类智能设备同一调控和调节。
路由器详细界面可以看到华为路由Q2 Pro连接状态为“已连接”、网络环境为“优”,对WiFi质量能实时监测,用图像化界面形象的标出了信号强度和质量。
网络的下载和上传速率看的较清楚,平时没有数据传输时,信号上传、下载速率只有0.7kbps左右。接入设备模块能看到具体移动设备跑网情况,使用中能对各类设备进行管理,比如限制上传、下载速度,查看设备IP、MAC地址,设置黑名单等。同时能详细地看到设备接入时间、接入方式(2.4G或5G)、跑网速率等。 174516ycrcebqmwwmeqzrg.jpg
设备中有儿童上网保护功能,家中有孩子的手机上网时,父母可以限制儿童上网时段,如果每天只给孩子两小时上网时长,那么超过时间后会自动断开连接并拒绝连接。 174516tqqptntquisqyuzg.jpg
搭配的APP功能也比较强大,可以“一键体检”对路由器网络状况进行检测,检测内容比较丰富多样。“运行周报”能看出根据路由器使用情况汇总周报数据;“安全防护”能防止访问虚假网页、诈骗网页、仿冒网页和违法违规网页等。
重点说一下“HiLink智联”和“客人WiFi”,“HiLink智联”能将路由器和家庭支持华为智能家居的设备互联,将所有设备连接在同一网络中方便控制。设备互联后形成智能家居系统,让手机操控电视、洗衣机、扫地机等设备变得简单。 174516hvhxj2nuchf5eu9f.jpg
“客人WiFi”设计了访客专业网络,能设置单独的WiFi供家里来的客人、朋友使用,开启后能保护内网安全,家人的重要数据、资料、信息都得以安全保存不至于泄漏。
路由器的灯光在系统中能智能化开启,夜晚睡觉完全不会影响睡眠,路由器重启、升级、网络管理都能快捷操作。同时对WiFi密码、信号质量、信号强度可以修改和监测,使用过程很方便。
最后总结
这部分主要体验了智能家居APP中对路由器和WiFi的控制和管理,Q2 Pro子母路由器功能完善、连接稳定、信号较强,使用时能从界面中了解所有接入设备的详细信息。各种暖心功能很好用。【六、性能测试:各项性能相对满意】
性能测试是今天对Q2 Pro子母路由器体验的重头戏,传统路由器传输距离限制、信号强度限制,而且随着穿墙层数增多,WiFi信号大幅度减弱,日常使用中非常不便,尤其是大户型房屋中。有时勉强连接上WiFi,但是信号极差,上网速度极易出现卡顿、断连状况,所有说单一路由无法适应现代化极速发展的网络化生活。 174516a0y280iq02t7xt89.jpg
(1)测试环境
今天我们通过实际体验和测试来看看Q2 Pro的性能如何?体验时选取了300兆电信光纤宽带作为基础测试环境,300兆的网络的下载速度一般能达到37.5M/S,这样的宽带需要使用千兆路由器和千兆光钎猫来搭载网络,否则会影响上网体验。对于普通家庭来说,使用100兆光纤其实就足够了。 174517mlsvkk3xxksxlskv.jpg
在家里95m2的空间中其实只需要一个母路由即可实现全覆盖,因为建筑面积尚未达到大户型和复式的资格。母路由器安装在客厅位置,正好处于室内中心位置,信号辐射范围基本上能达到全屋覆盖,当然有些特殊结构的户型中可能无法办到。
(2)常规路由测试
为了更明显地看出传统路由器和Q2 Pro子母路由器连接速度和整体水平,我选用了比较专业的“WiFi测评大师”来测试性能,对比测评组是荣耀分布式1200兆路由器。
从对比测评中可以看出,Q2 Pro子母路由器得分略高一些,测试中主要进行了时延测试、信号强度、连接速率、网络体验、带宽测试、视频点播。对比结果中Q2 Pro子母路由器打败了94.15%用户,70%指标高于全国均值,从排行榜看WiFi测评和路由器品牌第一名都是华为路由Q2。 174517ub3avdhnhroclvlb.jpg
从直观数字可以清晰看出两者对比结果,由于对比测评组也是华为旗下产品,所以性能方面差距不是特别明显,但从具体数据来看,时延测试、信号强度、网页体验、带宽测试等项目中Q2 Pro子母路由器数据得分更高。这也从侧面反映了华为产品的实力。
接着对两款路由器进行了WiFi进行稳定性测试,从结果可以看出Q2 Pro子母路由器信号得分为71分,对照测评组荣耀分布式路由器得分57分,效果略差。从信号测试的各项数据中明显能看出Q2 Pro的WiFi信号强度和WiFi连接速率的各项数值都明显更优。
(3)母路由测试
在单独使用母路由的情况下,方形规矩的小三室户型每个角落信号都比较稳定,利用WiFi万能钥匙中的信号检测功能得出以下结论:
3米范围内无障碍信号100%;5米范围隔一道玻璃信号100%;
5米范围隔一堵墙信号100%;8米范围隔两道墙信号80%(室内最大距离);
10米范围无障碍信号80%,隔一堵墙信号52%(室外楼梯间);
10米范围2-3堵墙信号37%(室外下一层楼梯口)。
10米以外的复杂环境下信号衰弱严重,直至断开。
利用“测网速”专业APP软件对母路由器不同位置的网速进行详细地测试,主要通过距离的变化和隔墙堵数的增加来监测网速变化,具体变化如表所示:
从测试结果来看,母路由选取的位置对整个WiFi网络的搭建有较为重要的影响,一般将母路由放置在室内中央位置最佳,小户型使用单独母路由就能实现全屋WiFi覆盖,如果室内环境不允许,比如网线接口在入户处,此时可以将母路由就地安装,同时发挥子路由的最大效用。
(4)母子路由联动测试
母路由和子路由的摆放位置如果相对均衡的话,实现全屋WiFi覆盖是基本没有问题的。搭载子路由后重新测试,发现8米范围内各个区域的测试信号都是100%,隔墙效果显著,室内95m2的空间信号满格,丝毫没有受影响。
从表中不难看出虽然测试网速中有些许误差,但从整体情况来看,使用子母路由器互联后的网速提升了很多,室内环境下全范围覆盖。子路由的扩展让信号传输范围和区域更广泛,整体网络延迟都得到了降低,而下载速度比起母路由测试结果提高了10兆左右,上传速度有小幅提升,效果不是特别明显。
相对于95m2的建筑面积来说,搭载这样的子母路由器略显大材小用,单独使用母路由已经能实现全屋覆盖。但是拿农村的两层楼房大户型来说,室内面积较大,只利用母路由无法将信号传播到各个部分,搭配子路由后网络范围将得到有效扩充。 174517hb35p5betex0d3wh.jpg
测试时,家庭住宅面积较大,两层楼的范围内只利用母路由无法实现全范围覆盖,此时母子路由联动就可以解决全部问题。由于户型和网线位置的限制,母路由被安装在了一楼客厅的中央,但楼层高、墙体厚,二楼的信号经过重重阻隔够变得很差,所有经过实地考察后,我选择将子路由安装在二楼偏向父母住的位置来改善信号。
通过实地对比可以看出:未安装Q2 Pro子母路由器时一楼信号正常且稳定,但二楼信号急剧变差,上网浏览网页、微信聊天都比较卡顿,体验感较差。当使用母子路由联动后,二楼信号改善了很多,浏览网页的速度变快了60%以上,微信聊天效果和开启移动数据效果相近,信号稳定,二楼范围内基本全覆盖,在家里玩手机、电脑都比较流畅。
(5)无缝漫游效果
接下来我们看一下“无缝漫游”效果,大户型多节点网络中对于网络连接流畅度的要求很高,如果母路由和子路由间无法达到无缝漫游、连接,那么用户体验会骤降。测试中我围绕卧室、厨房、客厅等位置走动,并对角落区域进行测试。 174517mcrqk2qiex6x6r53.jpg
测试中可以发现网络平均时延被控制在2.79ms,室内平均信号强度能达到-42dBm,而平均速率达到391Mbps,测试中发生了0次漫游,0次丢包,总得分96分,总结0漫游的原因为室内活动范围较小,母路由WiFi全覆盖,而子路由没有发挥的余地。
换了大范围环境重新测试,第二次测试时距离边远,移动范围变大,发现平均时延为3.35ms,室内平均信号强度变为-53dBm,平均速率为225Mbps,测试中发生了1次漫游,切换过程只用了133ms,丢包2个,丢包率为0.44%,总得分92分,体验效果还算不错。多次测量的结果显示切换速度最低可以到61ms,信号的切换快速、稳定,细微差别肉眼是看不出来的。
(6)视频播放效果
网速快慢需要通过看视频、玩游戏来详细体验,我选取了最近热播的《陈情令》作为测试视频,在腾讯视频的HDR臻彩视界模式为最高画质,传统百兆路由器在观看时都会有明显卡顿现象,视频拖动时要缓冲2-3秒才能转换。 174518qbg0t1mdvppdafas.jpg
在Q2 Pro搭建WiFi网络中,看视频能随意拖动,未缓存的进度条拖动后也能瞬时跳转画面,呈现的画面清晰、无抖动,拖动后没有任何痕迹,弹幕也能根据进度条变化实时更新,整体观影体验很流畅。
接下来我们下载一集电视剧看看它需要多长时间,以最高画质蓝光为例,一集《陈情令》的512M,下载过程中视频的普遍下载速率都在3.5-4.4之间,峰值下载速率达到了4.7M/S,根据秒表技术显示,下载512M视频用时2分06秒,平均下载速度达到了4.06兆,下载速度中等偏上,整体网速稳定、快速,相比之下传统路由器则逊色很多。
(7)游戏体验效果
在WiFi环境下我试着玩了两把王者荣耀,当游戏开启高帧率模式和多线程时,游戏性能达到最高水准,对网络的要求则更高,些许延迟都会影响整体游戏体验。我开了一把5V5团战测试网速,整个过程实时监测右上角网速变化,发现网络延迟始终保持在43-46ms之间,WiFi信号稳定,游戏中人物移动、释放技能都很流畅,没有明显卡顿现象。 174518te570rklyjlvxql1.jpg
为了进一步测试网络状况,我利用王者荣耀中自带网络检测功能不定时监测网络环境,从测试结果看,几次测试中互联网延迟都保持在60ms以下,WiFi连接环境比较稳定,连接两台设备网速很好。而且路由器延迟始终保持在4ms,如此低的路由器延迟能保证了游戏过程中WiFi信号的稳定、无延迟传输,这对于路由器来说比较难得。 174518xj2wgcro9p2pnyd1.jpg
最后总结
小户型利用母路由就能实现全屋WiFi覆盖效果,每个角落信号都很稳定、快速,比起传统路由器来说效果好很多。母子路由器联动时能实现大户型网络覆盖,范围更广、连接更快、信号更稳,视频、游戏体验提升了很多。【七、点评最后总结:大户型之选】
通过详细的体验,这款Q2 Pro子母路由器使用起来还算方便、快捷,对于完全不懂路由器的人来说,也能在短时间内看说明书连接并配置。简单的外观和精简的孔位为用户使用提供了很大便捷,因为普通人一般一次配置路由器后可能一年也动不了几次,一般信号稳定、网速快就可以使用。讲讲优点和缺点:
优点:(1)简洁外观、连接简单、APP配置易操作、一次连接一劳永逸。
(2)母路由单独使用覆盖小户型家庭区域,信号稳定、连接快速,视频、游戏体验好。
(3)子母路由器搭配能实现大户型全范围覆盖,信号强悍,比常规路由器好用。
(4)路由器网口设置简单,随便插也能用,智能家居APP内容丰富、智慧化程度高。
缺点:(1)路由器没有USB接口,连接各类硬盘和U盘略显不便。
(2)没有详细的问题解决方案,遇到连接、配置困难时较难解决。
(3)信号干扰能力略差,容易受同频、邻频、蓝牙信号干扰。
综合来看,这款Q2 Pro子母路由器很适合大户型使用,可以解决备受困扰的信号差、连接不稳定、加载缓慢等问题,很适合大户型、复式房屋家庭使用。
GMT+8, 2025-10-12 05:37 , Processed in 0.320272 second(s), 24 queries .
