查看: 97|回复: 0
磊科无线路由器设置进不去怎么办(磊科路由器怎么控制电脑能连接但不能上网)
发表于 2023-5-12 17:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科无线路由器设置进不去怎么办磊科路由器怎么控制电脑能连接但不能上网
一、磊科无线路由器设置进不去怎么办
1.        首先把无线路由器的电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2.        然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3.        确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4.        进入设置向导界面
5.        点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
6.        选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
7.        然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8.        下一步就设置成功啦
9.        点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
二、磊科路由器怎么控制电脑能连接但不能上网
无线的网卡tcp/ip是否设置为手动指定了?一般路由器默认开启dhcp的功能,网卡这里tcp/ip地址应该选择dhcp自动分配。另外去路由器设置页查看一下你设置的无线ssid广播名称,确定你连接的是自己的无线路由器,确认一下无线接入密码包括密码大小写姬梗灌妓弑幻鬼潍邯璃是否正确。无线路由器设置好以后要重启设备以使你设置的功能生效。最后可以使用手机、笔记本等其他设备连接一下这个无线网络看看是路由器设置上的问题还是客户端这里的问题。
GMT+8, 2025-10-12 05:37 , Processed in 0.263592 second(s), 21 queries .
