查看: 114|回复: 0
无线路由器网速慢怎么搞(路由器网速慢该怎么设置)
3万
发表于 2023-5-12 17:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器网速慢怎么搞路由器网速慢该怎么设置路由器wifi网速慢的解决办法
一、无线路由器网速慢怎么搞
无线路由器网速慢该如何维修的方法如下:
1、如果是宽带相关因素引起的网速慢,就需要升级宽带套餐。
2、如果是路由器设置不合理引起的网速慢,就需要开启路由器的宽带控制功能以及行为管控相关功能。
3、如果是后台程序占用宽带引起的网速慢,就需要将后台程序关闭掉即可。
4、如果是由于路由器放在角落里引起的网络信号不好,就需要尽量把路由器放在靠近房子正中央的开阔空间,以便将信号传到家中每个角落。
5、一般情况下,如果是由于路由器天线引起的网络不好,从而导致网速慢,就需要将路由器的天线角度调成一支垂直、一支水平,两支天线是星90%即可。原因是电子装置内部的天线和路由器的天线平行时,信号是最强的。
路由器的选购技巧:
1、选用目前常用的网络标准,首先看参数表里的认证标准的情况。
2、观察最高传输速率,目前主流选择300Mbps,必须符合自己的无线网卡本身的速率,在购买之前查看路由器的说明书,其中的参数规格会有相应的描述。
3、在选购无线路由器时要注意它所支持的网络接入方式。
4、挑选时注意了解清楚路由器后面的接口符合自己的需求。
5、为了保证网络的安全,无线路由器还应该内置防火墙功能,这样能够阳止黑客攻击,保护网络传输安全。
6、无线信号的质量好坏也会直接影响无线传输的性能,比较直观的就是看天线的数目,天线个数越多信号越好,穿墙能力也会增加。
7、选购这类路由器的时候,将自己的无线上网卡插到路由器的USB进行实测,确保USB口可用性。
二、路由器网速慢该怎么设置
引导语:对于路由器相信大家都不陌生,那么如果家里的路由器的网速变慢了,该怎样进行设置呢?或者有哪些方法可以使用呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!
  方法一:易拉罐增强法
所需工具:易拉罐
具体操作如下↓
  方法二:路由器的位置
不要把路由器放在角落里,因为WiFi信号是有覆盖范围的,但如果放在墙角的话信号会被削弱一大半!
所以尽量把路由器放在靠近房子正中央的'开阔空间,以便将信号传到家中每个角落。
  方法三:路由器放在高处
其实路由器是往下发送信号的,所以放在高处能够使信号变得更强。同时也能减少障碍物对路由器的干扰……
  方法四:路由器天线
将路由器的天线角度调成一支垂直、一支水平,两支天线是呈90°。
原因是电子装置内部的天线和路由器的天线平行时,信号最强。不过而通常笔记本的天线是水平的,手机和平板电脑则是根据使用的方向而变。
所以当你把路由器天线调成不同方向,就更容易适应各种需求。
  方法五:为路由器释放潜能
将速率调至最大:许多路由器出厂设置为75%速率。进入安全设置,可将路由器速率调味最大。
选择单一协议:将路由器设置为只用802.11协议。许多出厂设置模式为混合模式。
  方法六:找到正确无线信道
过年期间,几乎每家都有无线路由器,这样可能会互相干扰。其实无线路由器能选择不同信道,可以用Wi-Fi Stumbler或Wi-Fi Analyzer等工具查找屋内最佳信道!
Wi-Fi Stumbler或Wi-Fi Analyzer,需要在电脑上下载软件哦~不过这个可能有点复杂,所以印象君不是特别推荐……
  方法七:查找“龟速”罪魁祸首
你被蹭网了吗?
打开浏览器,输入192.168.1.1(不同类型路由器地址不同,需要用到说明书),输入用户名及密码,在相应菜单检查是否有陌生设备,并将IP地址与自己硬件对比,如不一致,就被蹭网了。
如果没有被蹭网、接入设备也不多的话,可能是网络服务商有问题,这只能通过打电话投诉!
  方法八:防蹭网
设置复杂密码
在“选项卡”或“安全”中,选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码,设置复杂、易记、难猜的密码。
关闭DHCP功能
在局域网(LAN)设置中,关闭DHCP功能,防止自动给无线客户端分配IP地址。
修改默认IP地址
若默认为192.168.1.1,,可改为192.168.100.1,这样可以避免被猜到。
绑定MAC地址,具体步骤如下:
1、按快捷键win+r,打开“运行”对话框,输入cmd并确定;
2、输入ipconfig/all,回车。
3、找到以太网适配器、MAC地址并记下(类似“00-01-02-03-E3-A2”)
4、进入路由器设置界面,找到MAC地址过滤——开启过滤——允许——添加自己MAC地址。
三、路由器wifi网速慢的解决办法
第一步、打开手机设置,点击WLAN,确保下连的是自家的无线网。接着,点击无线网进入到设置中。
第二步、下拉页面,找到IP设置,观看IP地址,一般都是192.168.X.XXX。
第三步、打开手机浏览器,在地址栏输入IP地址,如果我们看到的是192.168.2.123,这里我们要输入192.168.2.1,点击进入,一定要点击地址栏后面的进入,不然登录不进去。
第四步、此时就会进入路由器的管理后台,输入路由器登录密码,一般都是无线密码,如有不知道,可以重新设置或咨询一下宽带师傅,点击无线设置-基本设置,找到频段带宽,一般有20MHZ,40MHZ,80MHZ,160MHZ,将其设置为选项中的最小值20MHz。这样设置主要是为了穿墙能力,频率越小,波长越大,那么穿墙能力就会越强。当然这个是跟路由器的性能有关系的。
第五步、回到后台首页,点击无线设置-无线高级设置,这一步是为了打开高速模式。
第六步:将传输功率设置为高,最后点击保存即可。
GMT+8, 2025-10-14 04:55 , Processed in 0.259664 second(s), 24 queries .
