查看: 552|回复: 0
海信LED46T28GPN液晶电视红灯亮不开机的维修
发表于 2023-6-24 13:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台海信LED46T28GPN液晶电视,其电源板号是RSAG7.820.1913,主板板号是RSAG7.820.2191。故障现象是红色指示灯亮,面板触摸无反应,遥控开机无反应,拆机测主板XS4 5VSTB正常,再测3.3VSTB没有,测N3输入有5V,直接更换N3后通电3.3VSTB有了,几秒钟有开机音乐响起屏幕出现蓝屏无信号机器恢复正常。
GMT+8, 2026-1-31 19:37 , Processed in 0.251031 second(s), 25 queries .
