查看: 830|回复: 0
iPhone怎么看手机有没有锁?怎么看iPhone是否有隐藏ID锁?锁能解开吗?
发表于 2023-6-24 13:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果ID锁对于果粉朋友来说一定不会陌生,尤其是一些购买二手iPhone的朋友,是否有隐藏ID锁是一个特别需要注意的地方。究竟,苹果ID锁是什么意思?如何看一台iPhone是否有隐藏ID锁呢?今天详细介绍下,下面一起来了解下。
苹果ID锁是什么意思?
首先,ID锁一般常见于一些来路不明的二手iPhone中,没有激活过或新卖的iPhone是不存在隐藏ID锁的。通俗来说,有ID锁的iPhone,是指iPhone中已经登录了Apple ID,并且没有正常退出,被一些商家隐藏,然后出售给了用户,这种来路不明的机子由于存在缺陷,一般比正常手机要便宜不少。
更为直白来说,苹果ID锁就是,在 iPhone(或iPad)设置 -> Apple ID 设置 -> iCloud -> 开启了“查找我的iPhone” 功能,之后通过一些特殊手段将原ID隐藏了。但只要这部iPhone今后 恢复出厂设置 或 刷机,就必须输入原来的 Apple ID账号密码才能登录,如果没有这个账号密码,你手机将变砖无法使用,也就是iPhone被锁上了。解锁只能输入原主人的 Apple ID账号密码才行。
例如,之前有一个网友像小编(微信:pcbaishi)反馈:自己在某宝买了一部二手iPhone,价格挺便宜的,买回来使用不久后,遇到了一些奇怪的问题,在尝试通过恢复出厂(刷机)之后,重新激活的时候出现一个并不是自己的Apple ID账号,从而无法登录自己的ID,无法激活iPhone使用,如下图所示。
显然,网友这就是买到了一部带有隐藏ID锁的iPhone。有隐藏ID锁的iPhone多为来路不明或者一些二手iPhone出售的时候,没有关闭查找我的iPhone功能导致,虽然通过一些特殊手段能够隐藏,隐藏之后也可以登录新的Apple ID,但一旦抹掉数据恢复出厂或刷机之后,就会出现原Apple ID账号登录界面,不能登录自己的ID,对后续使用会造成很大的影响。
这里要特别提醒买二手iPhone的果粉朋友,购机前一定要注意验机,可以打开 iPhone 设置 - Apple ID账户 -> iCloud设置中,查看是否登录了Apple ID或者是否已经打开“查找我的iPhone”,如果有,必须让卖家删除Apple ID,如下图。
对于网购二手iPhone,无法当面交易的,一定要选择靠谱的商家和平台,切勿贪便宜,心存侥幸,有些低价产品,很可能就是带ID锁或换过屏幕什么的,过于贪便宜,大概率会吃亏。
怎么看iPhone是否有隐藏ID锁?
对于如何查看iPhone是否有隐藏ID,其实刚才已经有提到,目前最主要有2种方法,一种是 抹掉数据恢复出厂,另外一种是 刷机。
1、抹掉数据恢复出厂检测
依次进入 iPhone 的 设置 -> 通用 -> 还原 -> 抹掉所有内容和设置,根据提示完成恢复出厂设置即可,如图所示。
如果抹掉所有数据,恢复出厂之后,看到一个陌生的Apple ID登录界面的话,那就说明是有锁机,如果没有,可以正常登录自己的Apple ID账号,则为无锁。
2、刷机检测
刷机是目前检测iPhone是否有ID锁最彻底、最有效的方法,可以防止奸商作假或动手脚。
刷机对于新手朋友相对复杂一些,主要需要连接电脑,还需要下载匹配机型的固件,目前一般是使用苹果官方的iTunes工具或第三方爱思助手进行刷机,爱思相对简单一些,支持一键刷机,如下图所示。
171827sopo84vcno3ao35d.jpg iTunes刷机
171827er10fmi5vbbuif1v.jpg 爱思助手刷机
成功刷机之后,再次激活iPhone的时候,看看有没Apple ID登录锁就清楚了。
苹果ID锁能解开吗?
如果怀疑自己的二手iPhone有ID锁的话,操作前也需要慎重考虑下,因为一旦恢复出厂或刷机有ID锁的话,手机会变砖,无法再使用,而解锁又非常困难,普通用户根本无法自己解锁。因此,如果能将就用,就不要尝试去恢复出厂或刷机,除非卖家提供售后承诺,这里就涉及到买二手选择靠谱卖家的问题了。
有隐藏ID锁的iPhone如何解锁呢?一般有 软解ID锁 和 硬解ID锁 两种方法。
1、软解ID锁
软解ID锁以前是利用iCloud漏洞,多次重复输入密码,进行pojie。大概意思是将里面有几十亿密码的密码包,通过工具一个一个的输入,直到撞到正确密码为止进行解锁。
171827kjzu4cbbml4t4myt.jpg 曾经的软解ID锁
如今这个漏洞早已经被苹果封堵了,已经无法实现这种操作,只要你输入错误三次,就无法继续登录。因此,软解ID锁现在已经没有这种技术了。
2、硬解ID锁
硬解ID锁需要拆机维修进行,一般需要把基带、存储、CPU、RAM、指纹等部位的芯片进行更换,操作起来比较复杂,费用也很贵。更换成功后,有锁iPhone可以成功开机,输入新的ID账号密码即可登录。
由于硬解需要主板级维修,一般价格也不便宜,对于有锁iPhone变砖后,不妨拿去维修店检修下看下,如果维修不贵的话,可以考虑下,太贵的话,建议慎重考虑了。
关于苹果ID锁是什么意思、怎么看iPhone是否有隐藏ID锁、ID锁能否解开就为果粉朋友介绍到这里。ID锁目前是无法pojie的,网上说能软解的基本上都是骗子,很多都是拿了钱就拉黑你。而硬解虽然可以解锁,但需要主板级维修,需要更换硬件,价格往往很贵。总之,买有锁iPhone风险很大,大家在买二手苹果的时候,一定不要去过于贪便宜和选择一些自己不熟悉的平台购买,以免被坑!
iphone怎么看手机有没有锁专题:https://www.chinafix.com/zt/321562-1.html
GMT+8, 2026-2-3 14:58 , Processed in 0.440134 second(s), 25 queries .
