查看: 268|回复: 0
我用手机设置路由器为什么进不去网站(手机连接wifi不能上网怎么办)
发表于 2023-5-12 17:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我用手机设置路由器为什么进不去网站手机连接wifi不能上网怎么办
一、我用手机设置路由器为什么进不去网站
有的 路由器设置 好以后是进不了设置页面的,你这样做:无线 路由器插 上电,先不要接猫或进户网线,手机连 接无线路由器 , 浏览器输 入网关 地址 (路由器网关地址在路由器背后的标签上),进入设置页面。如果还是进不了,就把无线路由器复位(恢复出厂),然后进入,不过这样你就得重新设置无线路由器了。
1、针对常见普通WiFi路由器,手机或者电脑连接WiFi路由器,192.168.0.1、192.168.1.1或者电脑网卡的网关IP地址登录WiFi路由器。
2、将WiFi路由器断电源重启下,避免因WiFi路由器假死引起的无法登录。
3、如果宽带猫与WiFi路由器的管理IP是一样的,自然也会无法登录宽带猫。可以先关闭宽带猫的电源,192.168.0.1、192.168.1.1或者电脑网卡的网关IP地址登录WiFi路由器,将WiFi路由器的LAN口IP改为192.168.5.1,保存设置,重启路由器。这样电信天翼宽带猫的管理IP就是:192.168.1.1,而WiFi路由器的管理IP是192.168.5.1.
二、手机连接wifi不能上网怎么办
可参考以下vivo手机连接WiFi正常但不能上网的解决方式:
1、查看手机设置
查看状态栏是否有WiFi图标,或进入设置--WLAN,查看是否已成功连接WiFi。进入设置--其他网络与连接--私人DNS,查看是否设置了私人DNS,如有开启,建议将私人DNS设置为关闭再重试。进入设置--安全/安全与隐私--更多安全设置--受信任的凭据--系统--请将所有选项打开。
2、排查WiFi
请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因。如是WiFi原因,请重启无线路由器查看。部分公共WiFi需要通过浏览器认证后才能联网。
3、查看联网权限
请进入i管家--流量管理/流量监控--联网管理--WLAN--开启软件联网权限。
4、排查环境原因
如果手机距离路由器较远,虽然显示有WiFi信号,但实际可能无法上网,建议调整手机与路由器之间的距离后再尝试。
5、关闭V-P-N
进入设置--其他网络与连接--V-P-N--点击已连接的V-P-N网络--断开连接,再连接WiFi看看。
6、重置网络设置
重置网络设置会将WLAN、移动数据网络、蓝牙等网络的连接记录删除,可进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--重置设置--按提示操作即可(双卡时需选择对应的SIM卡)。
注:进入云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。进入“云服务”--设备云备份--备份数据类型--打开“系统数据”--返回上一个页面--立即备份,对部分系统设置数据进行备份。
7、还原所有设置(查看不到重置网络设置菜单时,进行此操作)
可进入设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出厂设置--还原所有设置--还原,恢复设置选项。此操作不会删除文件或软件,会取消密码,还原所有的设置,包括:设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序等。
操作前可进行备份:进入云服务--设备云备份--备份数据类型--系统数据--返回--立即备份可备份部分系统设置和桌面布局;云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。
8、服务中心检测
若以上方法未能解决问题,请提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测,进入vivo官网--我的--服务网点--选择省市查询当地的服务中心地址以及联系方式,也可点击网页链接搜索服务中心地址。
GMT+8, 2025-10-12 16:52 , Processed in 0.252931 second(s), 24 queries .
