查看: 162|回复: 0
怎么设置路由器只能连接5个手机(用路由器怎么设置只让5个IP地址上网)
发表于 2023-5-12 17:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器只能连接5个手机用路由器怎么设置只让5个IP地址上网5个无线路由器怎么设置
一、怎么设置路由器只能连接5个手机
这个在进到路由器里面设,不光是可以设置数量,还可以设防问权限,就好比,只请允许你和他的手机能能连上,别人的就是知道密码也上不了网。
  你看看路由器后面有个ip地址,一般是192.168.1.1等,你在浏览器里面输入这个IP地址,然后回车,会让你输入帐号密码,路由器后面都有,你登进去了以后可以自个设置,如果其实不会,可以在网上搜教程。
  1、可设置MAC地址过滤,禁止不认识的网卡登陆
  2、可设置开始和结束地址池限制有线和无线连接的总数
二、用路由器怎么设置只让5个IP地址上网
这个可以用DHCP设置只分配5个ip(比如192.168.1.2----6)。
然后你可以在路由器里面打开防火墙(以TP-LINK路由器设置举例),设置“ip地址过滤”。通过“添加条目”指明“192.168.1.7-192.168.1.255”的所有端口(一般默认空是所有端口),所有协议(all),通过(否),状态(生效)。
这样就只有分配到192.168.1.2-6的ip的电脑能上网,192.168.1.7-192.168.1.255之间的ip地址动态不分配,如果对方静态指定,也无法上网,设置2-6则与已有用户冲突。
三、5个无线路由器怎么设置
很多时候,一个无线路由器不能够满足使用需求(例如无线信号覆盖不够,网线接口不够用)。需要连接多个路由器上网,但是很多用户,不知道如何设置多个路由器上网。以下是我整理的5个无线路由器怎么设置,欢迎阅读。
重要说明:
(1)、多个路由器连接上网的时候,需要先设置某一个路由器连接宽带上网;设置收到其他维修同行的一台路由器连接宽带上网的操作步骤,鸿哥在这里就不详细介绍了。
不知道如何设置路由器连接宽带上网的用户,可以点击阅读下面的教程:
无线路由器设置步骤详解
(2)、如果你只需要两个路由器连接上网,那么可以使用无线桥接的方法来设置,具体操作步骤请阅读下面的教程:
两个路由器无线桥接怎么设置?
(3)、为了方便教程的叙述,把连接宽带上网的那收到其他维修同行的一台路由器叫做:路由器1.
方法一、设置动态IP上网
1、规划IP地址
当多个路由器连接上网的时候,鸿哥建议按照下面的方式,来规划这些路由器的IP地址:
连接宽带上网那收到其他维修同行的一台路由器,建议把它的IP地址设置为:192.168.1.1
其它的路由器,IP地址依次规划为: 192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.5.1 等等。
2、修改IP地址
电脑用网线连接到路由器的LAN口,连接后就可以打开这台路由器的设置页面;
登录到路由器的设置页面后,找到“ LAN口设置 ”选项,修改路由器的IP地址。
路由器2修改为:192.168.2.1
路由器3修改为:192.168.3.1
路由器4修改为:192.168.4.1
路由器5修改为:192.168.5.1
跟前前面规划的IP地址,依次修改路由器的IP地址
注意问题:
修改路由器的IP地址后,以后需要使用修改后的IP地址,才能打开该路由器的设置页面了。
路由器2需要用192.168.1.2这个IP地址,才能打开它的设置页面;
路由器3需要用192.168.1.3这个IP地址,才能打开它的设置页面;
路由器4需要用192.168.1.4这个IP地址,才能打开它的设置页面;
路由器5需要用192.168.1.5这个IP地址,才能打开它的设置页面;
3、设置无线网络
在路由器的设置页面,找到“ 无线设置 ”或者“ WiFi设置 ”选项——>然后根据页面提示,设置无线名称、无线密码,如下图所示。
设置路由器的 无线名称、无线密码
注意问题:
(1)、“无线名称”最好不要用中文汉字来设置。因为,目前还有些手机、笔记本电脑、平板电脑等无线设备,不支持中文名称的无线信号。
(2)、“无线密码”,鸿哥建议大家用:大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且无线密码的长度要大于8位。这样可最确保无线网络的安全性,不会被破解wifi密码。
(3)、每一个无线路由器的无线名称,不要设置成一样的;因为绝大多数的无线路由器,有线级联的时候,不知道无线漫游。
4、设置动态IP上网
除路由器1外 ,其它的路由器,在设置页面,找到“ 上网设置 ” 或者 “ WAN口设置 ”选项,设置路由器动态IP上网。
除路由器1外,其它路由器设置动态IP上网
温馨提示:
动态IP上网,又叫做:自动获得IP地址、DHCP上网、自动获取。所以,如果你路由器的“上网方式”没有动态IP这个选项,就选择:自动获得IP地址、DHCP上网或者自动获取。
5、线路连接
多个路由器上网的时候,这些路由器之间的线路连接,大家记住一个原则: WAN——>LAN
实例列举:
有5个路由器需要连接上网,那么这5个路由器之间,可以按照下面的方式连接:
(1)、路由器1、路由器2、路由器3、路由器4的WAN口——>路由器1的LAN(1234)接口。
(2)、路由器3、路由器4、路由器5的WAN口——>路由器2的LAN,路由器2的WAN口——>路由器1的LAN口;
(3)、路由器5的WAN——>路由器4的LAN,路由器4的WAN——>路由器3的LAN,路由器3的WAN——>路由器2的LAN,路由器的WAN——>路由器1的LAN。
还有其它的连接方式,大家根据:WAN——>LAN的这个原则连接即可。
方法二、设置成无线交换机
1、规划IP地址
其它路由器,IP地址依次规划为: 192.168.1.2、192.168.1.3、192.168.1.4、192.168.1.5 等等。
2、修改IP地址
电脑用网线连接到路由器的LAN口,连接后就可以打开这台路由器的'设置页面;
路由器2修改为:192.168.1.2
路由器3修改为:192.168.1.3
路由器4修改为:192.168.1.4
路由器5修改为:192.168.1.5
根据规划的IP地址,依次修改每个路由器的IP地址
注意问题:
3、设置无线网络
在路由器的设置页面,找到“无线设置”或者“WiFi设置”选项——>然后根据页面提示,设置无线名称、无线密码,如下图所示。
设置路由器的无线名称和密码
注意问题:
(3)、每一个无线路由器的无线名称,最好不要设置成一样的;因为绝大多数的无线路由器,有线级联的时候,不知道无线漫游。
4、关闭DHCP服务器
除了路由器1外 ,其它路由器中的DHCP服务器均需要关闭,如下图所示。
除了路由器1外,其它路由器的DHCP服务器需要关闭
5、线路连接
采用这种方法设置多个路由器上网时,这些路由器之间的连接原则是: LAN——>LAN
实例列举:
(1)、路由器5、路由器4、路由器3、路由器2的LAN口——>路由器1的LAN口
(2)、路由器5、路由器4、路由器3的LAN口——>路由器2的LAN口,路由器2的其它LAN口——>路由器1的LAN口。
(3)、路由器5的LAN口——>路由器4的LAN口,路由器4其它LAN口——>路由器3的LAN口,路由器3的其它LAN口——>路由器2的LAN口,路由器2的其它LAN口——>路由器1的LAN口。
还有其它的连接方式,大家根据LAN——>LAN原则,进行连接就可以了。
注意问题:
采用这种方法设置时,除了路由器1外,其它路由器的WAN口,没有任何用处的,不能连接任何设备,一定要 让WAN口处于空闲状态 。
GMT+8, 2025-10-14 13:56 , Processed in 0.289262 second(s), 21 queries .
