查看: 484|回复: 0
海信TLM4777液晶电视有声音无图像的故障维修
发表于 2023-6-23 08:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台海信TLM4777液晶电视,有伴音,无光栅。观察发现电视机并不是一直无光栅,在开机后的短时间内有光栅、字符显示,只是光栅一闪即逝。电视在开机后的短时间内有光栅、有字符、有伴音,说明机内开关电源、信号处理板、屏上的逻辑板(TCON板)工作正常,无光栅故障在屏上的背光灯驱动电路上。该机背光灯驱动电路由两块电路板组成,安装了激励脉冲形成电路的电路板为A板,另一块为B板。开机瞬间,用万用表的交流电压挡分别测量A、B板与背光灯的连接处(接口)电压(黑表笔接地,红表笔接于背光灯的连接处),发现短时间内均有约150V电压输出,说明背光灯驱动电路中的功率放大器正常。输出变压器正常,也无异常叫声,因此判断可能是电路中的过压保护电路工作不正常引起。
               该背光灯驱动电路的激励脉冲形成电路采用的专用集成块为MSC1691,集成块14脚为过压保护信号电压输入脚。来自过压检测电路的过压保护信号电压经R137加到14脚上。断开R137后通电试机,电视机光栅一直存在,并且有正常的图像,由此判定故障在过压保护电路的检测电路。决定分别断开过压保护检测电路中分压电压来维修。恢复R137后,断开C180故障不变,当断开C280时,电视机与断开R137时的现象一样。据此判定该机故障由电容C280引起,更换C280后故障排除。
GMT+8, 2026-1-31 19:37 , Processed in 0.278035 second(s), 22 queries .
