查看: 593|回复: 0
电脑该怎么正确清理垃圾
发表于 2023-5-3 21:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有发现,无论电脑配置如何,用一点时间后,电脑的运行就会慢下来,是因为电脑中的垃圾缓存无法清理的原因。下面是小编整理的电脑该怎么正确清理垃圾,欢迎大家阅读分享借鉴。
更多电脑相关内容推荐↓↓↓
计算机与电脑的区别是什么
30个电脑实用的技巧
电脑都有什么系统
电脑的基本操作知识大全
如何清理电脑垃圾
磁盘清理法这个估计很多小伙伴都知道的清理方法,那么如果你不知道可以一起看下操作步骤。操作步骤:1、鼠标右击需要清理的磁盘选择【属性】,然后在属性界面点击【磁盘清理】按钮。
2、选择【清理系统文件】按钮,等待一会出现清理界面,然后在要删除的文件列表勾选需要删除的文件,特别是windows更新文件,然后点击确定。
3、然后弹出确认删除的提示,点击【删除文件】,接着开始清理文件,具体清理看电脑垃圾的多少,最后清理完成提示会消失。
清理上网痕迹缓存日常除了使用软件产生的缓存,基本就是浏览器上网的痕迹缓存积压太多。
操作步骤:(浏览器为例)
1、打开浏览器,然后打开菜单,点击【工具】,选择【Internet选项】进入。
2、然后在浏览历史记录下方点击【删除】即可。
清理QQ及微信缓存不得不说QQ和微信使用久了,产生的垃圾的体积非常大,如果清理了马上舒服了。操作步骤:1、打开电脑文档,找到TencentFiles和WeChat Files,分别是QQ和微信的文件。
2、很多朋友不知道如何删除哪些文件,那么最好的办法就是打开QQ或者微信,然后找到清理的功能。微信清理方法:登录微信后点击左下角【更多】选择【设置】,接着选择【通用设置】,找到【清空聊天记录】
QQ清理方法:登录QQ后点击左下角【更多】,选择【设置】,在基本设置界面下方找到【文件管理】,右侧找到定期清理文件【前去清理】,然后选择需要清理的选项勾选,点击【立即清理】。
一键清理垃圾bat上面的三个方法基本能够清理大部分的系统垃圾,那么这个方法可以清除系统更深的软件垃圾。操作步骤:1、桌面新建文档,打开输入下方的代码然后保存,更改名称以及后缀为【一键垃圾文件清除.bat】代码如下:@echooffecho 正在清除系统垃圾文件,请稍等......del /f /s /q %systemdrive%_.tmpdel /f /s /q%systemdrive%_._mpdel /f /s /q %systemdrive%_.giddel /f /s /q%systemdrive%_.chkdel /f /s /q %systemdrive%_.olddel /f /s /q %windir%_.bakdel/f /s /q %windir% emp_._del /f /a /q %systemdrive%_.sqmdel /f /s /q%windir%SoftwareDistributionDownload_._del /f /s /q "%userprofile%cookies_._"del/f /s /q "%userprofile% ecent_._"del /f /s /q "%userprofile%local settingsemporary internet files_._"del /f /s /q "%userprofile%local settings emp_._"echo清除系统垃圾文件完成!echo. & pause
2、双击打开【一键垃圾文件清除.bat】直接运行,等待一会提示清理完成。
清除电脑里面的垃圾的方法
1、单击“开始”菜单中“程序”的“附件”,单 击“系统工具”再单击“清理磁盘”,选择C 盘,确认后,选中所有的“口”,再确认;再在“系统工具”中点击“磁盘碎片整理程 序”,这需要花很长时间,请耐心等待。一 些程序删除了,但并非完全删除,在计算 机的注册表中仍然保留安装信息,如不及时删除这些无用的信息,时间久了,注册 表就会变得越来越大,影响系统的工作性 能。你可利用下述方法将其彻底删除。
2、在多次安装和反安装后,系统保留了 很多无用的DLL文件,应将其删除。单 击“开始”菜单,单击“运行”,在文本框内键入“regedit”,打开“注册表编辑器”窗口, 依次打开 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Micosoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLL s分支。在对话框的右侧,其键值数据后面 的括号中都有一个数字,如果数字为0,说明该DLL文件已成为垃圾,将其删除。
3、将不要的程序卸载时,应在“控制面 板”中的“添加/删除程序”选择确定删除,这 才是彻底的删除方法。在磁盘分区中删除效果不好,有时有些程序是删除不掉的。 即使在“控制面板”中的“添加/删除程序”卸 载了,但有的程序在注册表中仍有这些程 序的名称,成为垃圾。用上述方法打开“注册表编辑器”窗口,依次打开 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Micosoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall分 支。Uninstall主键下的每一个文件夹对应 一个应用程序,打开某一文件夹,即可看到程序反安装的内容,包括程序名 DisplayName和UninstallString。找到你 删除过的程序名后,右键单击其上层文件 夹,选择“删除”。
4、一些不带Uninstall程序或不用安装(复 制到计算机中的)即可在Windows中直接 运行的程序,如许多小型游戏等,注册表记录程序运行的参数。如果删除了这样的 程序,仍要在注册表中删除这些无用的信 息。依次打开 HKEY_CURRENT_USER\Software分支。从各子键中找到相应程序的文件夹后,将 其删除。你也可单击“编辑”|“查找”命令逐 一查找包含这些软件信息的子键或键值 项,进行彻底清理
winkey+d :
这是高手最常用的第一快捷组合键。 这个快捷键组合可以将桌面上的所有窗口 瞬间最小化,无论是聊天的窗口还是游戏 的窗口……只要再次按下这个组合键,刚才的所有窗口都回来了,而且激活的也正是 你最小化之前在使用的窗口!
这个就是winkey
winkey+f :
不用再去移动鼠标点“开始→搜索→文件和 文件夹”了,在任何状态下,只要一按 winkey+f就会弹出搜索窗口。
winkey+r :
在我们的文章中,你经常会看到这样的操 作提示:“点击‘开始→运行’,打开‘运行’对 话框……”。其实,还有一个更简单的办 法,就是按winkey +r!
alt + tab :
如果打开的窗口太多,这个组合键就非常 有用了,它可以在一个窗口中显示当前打 开的所有窗口的名称和图标●,选中自己 希望要打开的窗口,松开这个组合键就可以了。而alt+tab+shift键则可以反向显示 当前打开的窗口。
winkey+e :
当你需要打开资源管理器找文件的时候, 这个快捷键会让你感觉非常“爽”!再也不 用腾出一只手去摸鼠标了!
小提示:
winkey指的是键盘上刻有windows徽标的 键●。winkey主要出现在104键和107键的 键盘中。104键盘又称win95键盘,这种键盘在原来101键盘的左右两边、ctrl和alt键 之间增加了两个windwos键和一个属性关 联键。107键盘又称为win98键盘,比104键多了睡眠、唤醒、开机等电源管理键, 这3个键大部分位于键盘的右上方。
再补充点.....
F1 显示当前程序 或者windows的帮助内容。
F2 当你选中一个 文件的话,这意味着“重命名”
F3 当你在桌面上 的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
F10或ALT 激活当前程序 的菜单栏
windows键或CTRL+ESC 打开开始菜 单
CTRL+ALT+DELETE 在win9x中 打开关闭程序对话框
DELETE 删除被选择的 选择项目,如果是文件,将被放入回收站
SHIFT+DELETE 删除被选择 的选择项目,如果是文件,将被直接删除 而不是放入回收站
CTRL+N 新建一个新 的文件
CTRL+O 打开“打开文 件”对话框
CTRL+P 打开“打印”对 话框
CTRL+S 保存当前操 作的文件
CTRL+X 剪切被选择 的项目到剪贴板
CTRL+INSERT 或 CTRL+C 复制被选择 的项目到剪贴板
SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板 中的内容到当前位置
ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步 的操作
ALT+SHIFT+BACKSPACE 重做上一步 被撤销的操作
Windows键+D: 最小化或恢复windows 窗口
Windows键+U: 打开“辅助工具管理器”
Windows键+CTRL+M 重新将恢复 上一项操作前窗口的大小和位置
Windows键+E 打开资源管理 器
Windows键+F 打开“查找: 所有文件”对话框
Windows键+R 打开“运行”对 话框
Windows键+BREAK 打开“系统属 性”对话框
Windows键+CTRL+F 打开“查 找:计算机”对话框
SHIFT+F10或鼠标右击 打开当前活动 项目的快捷菜单
SHIFT 在放入CD的时 候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打 开wo
rd的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
ALT+F4 关闭当前应用 程序
ALT+SPACEBAR 打开程序最 左上角的菜单
ALT+TAB 切换当前程序
ALT+ESC 切换当前程序
ALT+ENTER 将windows 下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态 间切换
PRINT SCREEN 将当前屏幕 以图象方式拷贝到剪贴板
ALT+PRINT SCREEN 将当前活动 程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
CTRL+F4 关闭当前应用 程序中的当前文本(如word中)
CTRL+F6 切换到当前应 用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到 前
一个窗口)
在IE中:
ALT+RIGHT ARROW 显示前一页 (前进键)
ALT+LEFT ARROW 显示后一页 (后退键)
CTRL+TAB 在页面上的 各框架中切换(加shift反向)
F5 刷新
CTRL+F5 强行刷新
教你们怎样清除电脑里面的垃圾
1、单击“开始”菜单中“程序”的“附件”,单击“系统工具”再单击“清理磁盘”,选择C盘,确认后,选中所有的“口”,再确认;再在“系统工具”中点击“磁盘碎片整理程序”,这需要花很长时间,请耐心等待。一些程序删除了,但并非完全删除,在计算机的注册表中仍然保留安装信息,如不及时删除这些无用的信息,时间久了,注册表就会变得越来越大,影响系统的工作性能。你可利用下述方法将其彻底删除。?
2、在多次安装和反安装后,系统保留了很多无用的DLL文件,应将其删除。单击“开始”菜单,单击“运行”,在文本框内键入“regedit”,打开“注册表编辑器”窗口,依次打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Micosoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs分支。在对话框的右侧,其键值数据后面的括号中都有一个数字,如果数字为0,说明该DLL文件已成为垃圾,将其删除。?
3、将不要的程序卸载时,应在“控制面板”中的“添加/删除程序”选择确定删除,这才是彻底的删除方法。在磁盘分区中删除效果不好,有时有些程序是删除不掉的。即使在“控制面板”中的“添加/删除程序”卸载了,但有的程序在注册表中仍有这些程序的名称,成为垃圾。用上述方法打开“注册表编辑器”窗口,依次打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Micosoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall分支。Uninstall主键下的每一个文件夹对应一个应用程序,打开某一文件夹,即可看到程序反安装的内容,包括程序名DisplayName和UninstallString。找到你删除过的程序名后,右键单击其上层文件夹,选择“删除”。?
4、一些不带Uninstall程序或不用安装(复制到计算机中的)即可在Windows中直接运行的程序,如许多小型游戏等,注册表记录程序运行的参数。如果删除了这样的程序,仍要在注册表中删除这些无用的信息。依次打开HKEY_CURRENT_USER\Software分支。从各子键中找到相应程序的文件夹后,将其删除。你也可单击“编辑”|“查找”命令逐一查找包含这些软件信息的子键或键值项,进行彻底清理。
电脑该怎么正确清理垃圾相关文章:
★ 如何清理电脑里的垃圾
★ 怎么清理电脑垃圾
★ 电脑怎么清理垃圾
★ 电脑怎么清理程序垃圾
★ 电脑C盘内存快满了怎么清理垃圾
★ 怎样清理笔记本电脑系统垃圾
★ 电脑运行慢怎么清理垃圾
★ win7系统如何清理电脑垃圾
★ 电脑快速清理垃圾运行命令方法var _hmt =_hmt ||[];(function() {var hm =document.createElement("script");hm.src ="https://hm.baidu.com/hm.js?6732713c8049618d4dd9c9b08bf57682";var s =document.getElementsByTagName("script")[0];s.parentNode.insertBefore(hm,s);})();
GMT+8, 2026-1-28 03:04 , Processed in 0.258961 second(s), 24 queries .
