查看: 506|回复: 0
手机变砖怎么办
发表于 2023-6-23 08:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机无法开机了,有一个很形象的称呼:变砖,意思就是说手机变成了一款毫无生气的砖头。那么与之对应的,想各种办法让手机重新恢复正常,这个过程就叫做救砖。那么手机要怎么救砖呢?可能您会想到拿到维修店去让专业的手机维修人员去修。不过其实很多情况下,并不需要拿去维修,自己就可以救砖呢。
那么怎么救砖呢?那就要分析手机具体如何维修了。
如果是手机进水了,摔碎了,电池烧掉了等等问题的话,属于硬件故障,这种叫做“真砖”,一般还是去售后维修店维修比较好;
而如果硬件没有问题,只是软件或系统故障的话,比如手机反复重启、能开机但是进不了系统、黑屏无法开机但是充电有反应等等,这种就属于“假砖”,大部分情况下都是可以自己解决的哦!
该如何维修呢?刷机,也就是给手机重新安装操作系统。
刷机有两种方式,线刷和卡刷:线刷卡刷都分不清,别跟我谈刷机!
如果手机变砖了,就无法使用卡刷,只能使用线刷了。而线刷需要刷机工具的支持,线刷宝就是一款智能化的线刷救砖工具。
使用线刷宝救砖的过程就相当简单了:
第一步:当然是下载安装线刷宝,下载地址:http://www.xianshuabao.com/ashx/downloadTransfer.ashx
第二步:在线刷宝上查找自己的手机型号,找到对应的刷机包(这里以小米5S为例)。找到以后,点击“一键刷机”,线刷宝就会开始下载这个刷机包。
刷机包是救砖过程中非常重要的一部分,因为前面说过,刷机就是给手机重装系统,而刷机包就是手机的系统文件。
线刷宝提供了市面上绝大部分安卓手机的刷机包,您可以随意免费下载,这也是使用线刷宝救砖的强大和方便之处。
第三步:手机进入刷机模式。
刷机包下载完成之后,线刷宝就会开始自动解析,然后根据这个刷机包选择最合适的方式,给出提示(如图),这时候您只要根据界面上的提示操作您的手机,进入刷机模式,然后把手机和电脑通过数据线连起来就可以了!
PS:下图是小米手机刷机模式的示意图,不同的手机,线刷宝的提示不同,可以点击了解:科普:刷机平台、方案和驱动
第四步:线刷宝自动刷机。
当您的手机进入刷机模式并且连接到电脑之后,线刷宝检测到手机,就会开始自动刷机了。刷机过程中您不需要任何操作,只要保证电脑不会断电,并且和手机的连接很稳定就可以了。
第五步:刷机完成,手机重启。手机相关帖子,本站网址:www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-3 15:05 , Processed in 0.260915 second(s), 24 queries .
