查看: 513|回复: 0
一加7和一加7Prorecovery模式怎么进入
发表于 2023-6-23 08:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一加手机常见的两个模式为fastboot和recovery,到底如何进入呢,小编教大家2个办法,一个是开机状态下进入,一个是当手机不能开机的时候进入方法:
正常开机使用状态下:
我们进【设置】-【关于手机】点击版本号4-8次,就开启了开发者模式,回到【设置】
-这个时候会看到【开发者模式】,开启【高级重启】功能。打开后,只需要长按开机
按键,点击【重启】就出现了进入recovery和fastboot选项
恢复模式=recovery模式;引导模式=fastboot模式
当我们手机无限重启,卡第一屏等不开机情况下:
我们首先强制关机:长按音量+”和“电源”同时按住,大约10s,则关机
进入recovery模式方法:“音量-”+“电源”,稍后手机就会进入recovery模式
进入fastboot模式:先根据以上操作进入recovery模式-然后选择简体中文”->"高级"-->
“进入刷机模式”,刷机模式就是我们真正的fastboot模式
GMT+8, 2026-2-3 15:05 , Processed in 0.228548 second(s), 24 queries .
